Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 09:36
Здравствуйте! Подскажите существует ли схема на Termaltake ToughPower Grand TGP-1050M или похожий блок.
Основной шим - CM6800TX
Супервизор - PS224
Дежурка - не разбирал, какая то вертикальная микруха в радиаторе
Пара DC-DC на 5В и 3.3В.
Дежурка есть, блок может запуститься и работать, но чаще вместо запуска пропадает дежурка не несколько секунд, затем она появляется и включается кулер, если повторно включить то включается. Если включать китайским тестером то также пропадает дежурка но через несколько секунд появляется и блок нормально стартует с нормальным PG. По осциллографу аномалий при ненормальном старте нет, все напряжения поднимаются до нормы и пропадают. Схема похоже отличается от других и кулер видимо запитан от дежурки и имеет таймер, т.к. продолжает крутить после выключения некоторое время.
 Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 10:40
Найти схему от конкретной модели маловероятно. Обычно в подобных ситуациях лучше пользоваться типовыми схемами на основе основных микросхем. Попробуйте посмотреть в разделе Схемы блоков питания.
Вероятно в блоке имеются проблемы с дежуркой. Пропадать она не должна. Посмотрите на основе какой микросхемы она собрана и найдите документацию на такую микросхему. В документации обычно приводится типовая схема включения.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 12:03
Вот и не могу понять что может отключать дежурку буквально на несколько секунд (кроме неисправности шим дежурки).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
И не стоит ли в этих цепях имеющееся реле, оно как раз щелкает в эти моменты.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 12:23
Попробуйте посмотреть что происходит в цепи её питания. Возможно поможет проверка всех мелких электролитических конденсаторов в горячей части блока.
Pahha писал(а):
имеющееся реле
Реле в блоке обычно при срабатывании шунтирует термистор. Для питания этого реле требуется некоторая энергия которая поступает от схемы самозапитки дежурки. Возможно что при включении реле происходит провал по питанию и в следствии этого происходит срыв работы (генерации) в дежурке.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 19:31
Проверяю мелкие конденсаторы, отклонений не нахожу. Выяснил что при старте напряжение на входных банках в импульсе переваливает за 400в. С плюса через резистивный делитель оно уходит в шим дежурки. Очень похоже что срабатывает защита. После паузы, когда дежурка опять появляется при старте этого скачка нет, напряжение относительно плавно растёт до 380в и старт нормальный, без отключения. Направьте, кто может быть виновником такой работы apfc? Шим или что-то в обвязке? Нога плавного старта на шимке?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 20:51
Конденсатор APFC проверен?
Фотографии платы около этого ШИМ с различных ракурсов?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 21:08
Конденсаторы в норме, их два, а вот плату с шимом для фото придётся демонтировать, она глубоко внутри под одним из радиаторов. Хотелось бы быть точно уверенным в сделанных выводах что вина в ней, геморроя там немало. За плавность нарастания напряжения отвечает исключительно шимка и её обвязка?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Пока вот такие фото
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 21:57
При этом часть обвязки находится на плате модуля и дополнительная часть на плате блока. Модуль пока выпаивать не требуется.
Предварительно обязательно разрядите конденсатор APFC. Постарайтесь определить в какой цепи работают резисторы: R205, R103, R104, R107, R709 и R709A. Возможно они образуют единую последовательную цепь?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 22:19
Всё верно, от плюса сетевых банок через r709 и r709a на шим дежурки, а через все остальные на плату с основным шим.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 22:33
Какие резисторы находятся в цепи от плюса сетевых банок на плату модуля с основным ШИМ CM6800TX ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 05:50
R205, R103, R104, R107 эти, одной цепочкой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 07:57
R107 подключается к плюсу сетевых банок?
R205 подключается к выводу платы модуля?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 09:35
Да, верно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 10:32
Отключить питание блока от электросети.
Аккуратно разрядить конденсатор(ы) APFC.
Измерить сопротивление между общим проводом горячей части блока и точкой соединения R205 с выводом модуля ШИМ CM6800TX. Это сопротивление должно быть около 20 кОм.
Проверить резисторы R205, R103, R104, R107.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 10:50
Вечером проверю. Но вообще все звонил, там три на 1МОм (звонятся в схеме в районе 800кОм) и один 20кОм. Но хорошо, перепроверю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 18:34
Всё проверил, на входе в плату шим 20кОм. На всякий случай снял резисторы и вычистил из под них клей. Собрал, подключил и блок пока работает нормально. Признаться впервые сталкиваюсь с влиянием клея на работу схемы, до этого только читал об этом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 19:22
Какое напряжение на конденсаторе APFC ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 19:59
300-320 (в зависимости от напряжения сети) когда выключен и 380 когда включён, как собственно и было ранее. Скачка до 400 сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 20:29
Pahha писал(а):
380 когда включён
Напряжение вполне нормальное.
Промыть места пайки от остатков флюса, собрать конструкцию и поставить на термопрогон. Должно работать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v
[ На страницу: 1, 2 ]
D1abl0
49
10541
24 сен 2023, 02:59
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake 700
D1abl0
17
3196
13 июл 2023, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Termaltake Purepower RX 400W
Pahha
14
1732
26 май 2025, 21:37
Pahha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит тачскрин - Samsung Galaxy Grand Duos
в форуме Samsung
br-83
21 мар 2017, 21:41
creative Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
