Текущее время: 21 ноя 2026, 07:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема  Добавлено: 13 янв 2026, 10:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Pahha писал(а): существует ли схема на Termaltake ToughPower Grand TGP-1050M Найти схему от конкретной модели маловероятно. Обычно в подобных ситуациях лучше пользоваться типовыми схемами на основе основных микросхем. Попробуйте посмотреть в разделе Схемы блоков питания. Pahha писал(а): Дежурка есть, блок может запуститься и работать, но чаще вместо запуска пропадает дежурка не несколько секунд, затем она появляется и включается кулер, если повторно включить то включается. Вероятно в блоке имеются проблемы с дежуркой. Пропадать она не должна. Посмотрите на основе какой микросхемы она собрана и найдите документацию на такую микросхему. В документации обычно приводится типовая схема включения.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема  Добавлено: 13 янв 2026, 12:23 |
Pahha писал(а): что может отключать дежурку буквально на несколько секунд (кроме неисправности шим дежурки) Попробуйте посмотреть что происходит в цепи её питания. Возможно поможет проверка всех мелких электролитических конденсаторов в горячей части блока. Pahha писал(а): имеющееся реле Реле в блоке обычно при срабатывании шунтирует термистор. Для питания этого реле требуется некоторая энергия которая поступает от схемы самозапитки дежурки. Возможно что при включении реле происходит провал по питанию и в следствии этого происходит срыв работы (генерации) в дежурке.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема  Добавлено: 13 янв 2026, 20:51 |
Pahha писал(а): при старте напряжение на входных банках в импульсе переваливает за 400в. Конденсатор APFC проверен? Pahha писал(а): Основной шим - CM6800TX Фотографии платы около этого ШИМ с различных ракурсов?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема  Добавлено: 13 янв 2026, 21:57 |
Pahha писал(а): отвечает исключительно шимка и её обвязка? При этом часть обвязки находится на плате модуля и дополнительная часть на плате блока. Модуль пока выпаивать не требуется. Предварительно обязательно разрядите конденсатор APFC. Постарайтесь определить в какой цепи работают резисторы: R205, R103, R104, R107, R709 и R709A. Возможно они образуют единую последовательную цепь?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема  Добавлено: 14 янв 2026, 19:22 |
Pahha писал(а): Собрал, подключил и блок пока работает нормально. Какое напряжение на конденсаторе APFC ?
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема  Добавлено: 14 янв 2026, 20:29 |
Pahha писал(а): 380 когда включён Напряжение вполне нормальное. Промыть места пайки от остатков флюса, собрать конструкцию и поставить на термопрогон. Должно работать.
