Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 08:14
Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания. Блок питания BASE LEVEL 500W.Дежурки, сначала совсем небело я начал искать,нашел пробитый,диод 1N4148,заменил, напряжение появилось 2,47v.В цепи дежурки,проверил все элек.конденсаторы все в норме. Нашел 2 пробитых транзистора MPS2222A.MPS2907A,заменил не чего не изменилось но заметил что при выключении блока питания от сети 220v напряжение дежурки,кратковременно,подымается до 4v.
 Заголовок сообщения: Re: Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 11:41
Оформите тему по правилам - Правила оформления темы в разделе.
Дополнительно полезны фотографии платы блока.
 Заголовок сообщения: Re: Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 12:59
Все нашел неисправность это был пробитый диод D23 (FD107),почему я сразу не смог его определить как не исправный, потому что думал что в обратную сторону он звониться через элект-кий конденсатор с бегущими Омами а они диоды тоже, оказывается когда пробивает их тоже могут звониться с бегущими Омами.Вперый раз такое узнал про диоды.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. профессии, специализации в компьютерном деле
в форуме Беседка
alexandr777
1223
01 ноя 2024, 22:25
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab
[ На страницу: 1, 2 ]
Klotik
37
19200
23 июл 2017, 18:47
Klotik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KINGCRAFT 1000 занижена дежурка
masterrr
22
9350
05 апр 2018, 00:42
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
в форуме Apple
segaK_yar
31
7886
18 янв 2020, 23:44
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
segaK_yar
3300
06 авг 2020, 15:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
