Текущее время: 26 ноя 2026, 19:11
| Автор |
lomess
Заголовок сообщения: Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания.  Добавлено: 27 янв 2026, 08:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 17:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 372 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания. Блок питания BASE LEVEL 500W.Дежурки, сначала совсем небело я начал искать,нашел пробитый,диод 1N4148,заменил, напряжение появилось 2,47v.В цепи дежурки,проверил все элек.конденсаторы все в норме. Нашел 2 пробитых транзистора MPS2222A.MPS2907A,заменил не чего не изменилось но заметил что при выключении блока питания от сети 220v напряжение дежурки,кратковременно,подымается до 4v.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания. |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания.  Добавлено: 27 янв 2026, 11:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1593 Откуда: spb
lomess писал(а): Занижена, дежурка в компьютерном, блоке питания. Оформите тему по правилам - Правила оформления темы в разделе. Дополнительно полезны фотографии платы блока.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
профессии, специализации в компьютерном деле
в форуме Беседка
alexandr777 |
9 |
1257 |
01 ноя 2024, 22:25
Gemini
Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab
[ На страницу: 1, 2 ]
Klotik |
37 |
19277 |
23 июл 2017, 18:47
Klotik
KINGCRAFT 1000 занижена дежурка
masterrr |
22 |
9420 |
05 апр 2018, 00:42
fesss
Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
в форуме Apple
segaK_yar |
31 |
7974 |
18 янв 2020, 23:44
segaK_yar
HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
segaK_yar |
9 |
3331 |
06 авг 2020, 15:37
segaK_yar
