evtropiya писал(а):
входной резистор 2,1 Ом 1Вт
Этот резистор вероятно является своего рода предохранителем в схеме блока питания. Его замена на исправный аналогичный не устранит причину неисправности блока.
Нужно проверить электролиты прибором. Прозвонить все диоды. Убедиться в исправности первичной обмотки трансформатора и исправности ШИМ контроллера.
