Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Не "дышит" DVE DSA-12G-12 12В 1А (на плате DSA-12G Rev 2 07)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 12:37
Блок питания от роутера, сегодня не включился... вскрыл обнаружил входной резистор 2,1 Ом 1Вт (точность 5%) в обрыве.
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить его на другой номинал, например, на 3,6 Ом 1Вт.
 Заголовок сообщения: Re: Не "дышит" DVE DSA-12G-12 12В 1А (на плате DSA-12G Rev 2 07)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 12:49
можно
сгорит также как и 2,1
проблема уже не в резисторе
ps Fusible Safety Resistors
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 14:00
0B2216? Вроде конденсаторы целые...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 14:09
выпаяйте микросхему,скачайте ДШ и прозвоните внутренний транзистор,обычно 8-5/6 ноги и если там кз,то меняйте.....конденсаторы проверьте на еср и емкость и если нужно замените.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 14:24
Этот резистор вероятно является своего рода предохранителем в схеме блока питания. Его замена на исправный аналогичный не устранит причину неисправности блока.
Нужно проверить электролиты прибором. Прозвонить все диоды. Убедиться в исправности первичной обмотки трансформатора и исправности ШИМ контроллера.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 17:43
evtropiya
платка AC-DC 220 to 12В 1А стоит порядка 2 долларов. Практически при любой неисправности сложнее пайки ремонт нецелесообразен.
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 17:39
https://aliexpress.ru/item/1005002579677605.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.30524aa6FEJhfR&sku_id=12000021240537375&_ga=2.24587004.736621005.1779366323-58349507.1772671558
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается блок питания DVE DSA-36W-12 12В 3А
baron21
2399
12 мар 2024, 08:08
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios Yeston 3060 12G
Descraft
18 янв 2023, 00:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3060 12G замена памяти hunix
Pahha
20
2843
07 ноя 2025, 13:54
bbk8228 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг
Milmix
13
1719
22 фев 2026, 01:30
Milmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 4070 SUPER 12G (MS-V513 VER:9.1) Нужна помощь в определении SMD-компонениов
Swarley
14 ноя 2025, 10:45
Swarley Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
