Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
| Автор |
Daniila_Fomin
Заголовок сообщения: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью  Добавлено: 25 май 2026, 21:54 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 янв 2025, 23:07 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 11 Откуда: Moldova
Мост GBJ1506 x 2 Банка TEAPO 400V 680uF 85C 5VSB - OB2365T APFC - CM6500UNX, 33N60M2 x 2, диод CRX108D065D2 PWM - CU6901VACNH, 6R190P6 x 2, выпрямители 014N04SA DC-DC 3.3, 5 - uP3861P Супервизор IN1S429I-DCG
Приветствую. Есть три одинаковых блока Be quiet Pure Power 12 850W на пломбах, пыли внутри почти нет. У всех выбило PFC: сгорели тразисторы и мелочь в обвязке, подгорел диод. Был проверен сетевой конденсатор 620uF ESR 0.0, дроссель 0.15mH, на платке PFC тоже всё норм. Всё восстановил, блок стартует, PG есть, но есть вопросы. Во-первых напряжение на банке всегда 365V, только при выключении подскакивает до 385V и снижается. Во-вторых релюха срабатывает с задержкой до минуты если без нагрузки включать. По сему вопрос это норма для этих блоков? На полную не нагружал, но ватт 200 держит без проблем.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью  Добавлено: 26 май 2026, 17:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
Daniila_Fomin писал(а): релюха срабатывает с задержкой до минуты если без нагрузки включать. Это связано с дежуркой , в горячей части . Это питает и PFC . Daniila_Fomin писал(а): Банка TEAPO 400V 680uF 85C Не доверяю таким конденсаторам . Хотя и емкость высокая .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью  Добавлено: 26 май 2026, 19:45 |
den2 писал(а): но при увеличении нагрузки? Не имеет смысла . Зачем так делать ? Реле замыкает термистор или резистор только после заряда конденсатора , а он так долго не заряжается . den2 писал(а): значит так и должно работать видимо. И сгорать должны ?) Может причина этого еще осталась . den2 писал(а): И отрисуйте схему Схему питания модуля pfc тоже .
den2
Заголовок сообщения: Re: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью  Добавлено: 26 май 2026, 19:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
jonpim писал(а): Не имеет смысла . Зачем так делать ? мало чего им (разрабам) там в голову взбредёт.... Сразу так и не нашёл ни одной схемы с реле,чтобы посмотреть,как оно там срабатывает и что им управляет.....так как ни разу не обращал на такое внимание.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью  Добавлено: 26 май 2026, 21:30 |
den2 писал(а): как оно там срабатывает Вот замороченая схема с реле . Оно замыкает сразу после PS-ON .
Daniila_Fomin
Заголовок сообщения: Re: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью  Добавлено: 27 май 2026, 22:16 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): И отрисуйте схему с реле,чтобы понятнее было. Не смог отследить, дорожки сразу на другую сторону платы уходят а там маска черная и компоновка плотная, это треть блока распаять придется. den2 писал(а): т.е. реле не перемыкает термистор или всё ж перемыкает,но при увеличении нагрузки? На холостую реле включается ~за минуту, а если в комп включить то ~10 сек. Отрисовал примерно схему платки PFC. Там Vfb управляется чем-то извне, наверно поэтому и напряжение APFC меняется в зависимости от нагрузки.
