Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 21:54
Мост GBJ1506 x 2
Банка TEAPO 400V 680uF 85C
5VSB - OB2365T
APFC - CM6500UNX, 33N60M2 x 2, диод CRX108D065D2
PWM - CU6901VACNH, 6R190P6 x 2, выпрямители 014N04SA
DC-DC 3.3, 5 - uP3861P
Супервизор IN1S429I-DCG
Приветствую. Есть три одинаковых блока Be quiet Pure Power 12 850W на пломбах, пыли внутри почти нет.
У всех выбило PFC: сгорели тразисторы и мелочь в обвязке, подгорел диод.
Был проверен сетевой конденсатор 620uF ESR 0.0, дроссель 0.15mH, на платке PFC тоже всё норм.
Всё восстановил, блок стартует, PG есть, но есть вопросы.
Во-первых напряжение на банке всегда 365V, только при выключении подскакивает до 385V и снижается.
Во-вторых релюха срабатывает с задержкой до минуты если без нагрузки включать.
По сему вопрос это норма для этих блоков? На полную не нагружал, но ватт 200 держит без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Be quiet 850W три с одинаковой неисправностью
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 22:41
не нормально,срабатывать должно быстро.
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 23:13
Спасибо, подскажите что ещё можно проверить. Также не понятно зачем LM358 на платке с PFC.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 00:03
Посмотрите как организованно управление вентилятором.Возможно тут 358 отвечающую за него расположили на допплате с PWM.
И отрисуйте схему с реле,чтобы понятнее было.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 17:15
Это связано с дежуркой , в горячей части . Это питает и PFC .
Не доверяю таким конденсаторам . Хотя и емкость высокая .
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 17:27
jonpim
т.е. реле не перемыкает термистор или всё ж перемыкает,но при увеличении нагрузки?
если последнее,то не встречал такого....значит так и должно работать видимо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 19:45
Не имеет смысла . Зачем так делать ? Реле замыкает термистор или резистор только после заряда конденсатора , а он так долго не заряжается .
И сгорать должны ?)
Может причина этого еще осталась .
den2 писал(а):
И отрисуйте схему
Схему питания модуля pfc тоже .
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 19:55
мало чего им (разрабам) там в голову взбредёт....
Сразу так и не нашёл ни одной схемы с реле,чтобы посмотреть,как оно там срабатывает и что им управляет.....так как ни разу не обращал на такое внимание.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 21:30
Вот замороченая схема с реле . Оно замыкает сразу после PS-ON .
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 22:16
Не смог отследить, дорожки сразу на другую сторону платы уходят а там маска черная и компоновка плотная, это треть блока распаять придется.
На холостую реле включается ~за минуту, а если в комп включить то ~10 сек.
Отрисовал примерно схему платки PFC. Там Vfb управляется чем-то извне, наверно поэтому и напряжение APFC меняется в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 08:53
Daniila_Fomin
чет реально замудрили они,мне не очень понятно теперь назначение 358
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 09:58
Схема неправильно отрисована . И обязательно надо связь с основной платой .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 20:38
Всё правильно, так и должно быть. После замены пфс нагрузку держит стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли разница в мультах для ноутов и десктопов с одинаковой маркировкой?
в форуме Gigabyte
nick_v
08 сен 2020, 23:20
nick_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. И снова msi 570 теперь другой, с одинаковой проблемой...
Happyjew
06 фев 2022, 17:55
AlexLiverpool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet power zone 750w не держит нагрузку.
SanyOK13
4091
17 сен 2024, 17:43
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good
timoncrew
12
6073
31 окт 2020, 11:07
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
51
15480
04 окт 2021, 06:31
multik555 Перейти к последнему сообщению
