Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита |
MoneyBot
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 01 июл 2026, 22:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
den2 писал(а): а по какому из каналов срабатывает а как смотреть ? вне компа под нагрузкой все каналы в норме
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 01 июл 2026, 23:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Metall4 писал(а): нагрузку держит по 12в и 5\3.3в Что по поводу нагрузки канала -12В ? Metall4 писал(а): ST9S313A Попробуйте заменить на заведомо рабочий супервизор. Metall4 писал(а): срабатывает защита В блоке имеется несколько видов защиты. Нужно попытаться определить ту которая срабатывает. Напряжение на конденсаторе APFC ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 02 июл 2026, 00:38 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Напряжение на конденсаторе APFC ? 364в похоже тут проблема есть скорее всего клеи под мегаомными резисторами начал проводить ток Обычно у этои платформы напрж на апфц повышается а не понижается завтра попробую выровнять под 380в бп запускается с тестера бп (только не в системнике) все напруги в норме как и PG - тестировал 12в линию в течений часа под 500вт так же тестировал и 5\3.3в под 5 А проблем не было после разобрал и проверил все конденсаторы - в норме ,собрал запускается а в системнике в защиту Если в апфц проблема то почему нагрузку держат с электроной нагрузкой alex66p писал(а): ST9S313A это еще надо поискать - может аналоги наиду у себя ) den2 писал(а): то подцепить всё и смотреть по какому просядет/скакнёт....я это так вижу Ну я же писал в начале по основным каналом проблем нет и по тестеру бп все гуд
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 02 июл 2026, 08:43 |
Metall4 писал(а): это еще надо поискать - может аналоги наиду у себя Например WT7502, WT7510 Metall4 писал(а): на 3 разных системах ам4\2011\775 Попробуйте провести испытание подключив старую ненужную (малоценную) плату. Запустите блок принудительно замкнув 2 и 3 выводы супервизора. Измерьте напряжения.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 02 июл 2026, 12:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): вытащить плату бп и тоже на стол и осликом смотреть по каналам,если прибор 2-4 канальный Удобнее подключить 8 -16 канальный логический анализатор с адаптером-делителем для проверки atx . Включить его на запись и затем включать бп с материнкой .
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 02 июл 2026, 12:05 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
А он у всех есть,тем более с делителем? )) Если есть ссылка,киньте,идея хорошая,может потом куплю. У меня анализатор есть,но 5 В ,а вот что адаптер такой есть,не знал.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 02 июл 2026, 15:12 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Запустите блок принудительно замкнув 2 и 3 выводы супервизора Блин сначала не так прочитал - думал что имелось в виду psone на минус блок один раз запустился в биосе все в норме было ,при попутке глянуть напруги мультом сразу вырубился - еще раз попробую на супервизоре замкунть теперь den2 писал(а): Так смотреть на матери,на которой в защиту уходит,а не на тестере...там видно будет уже а как успеть если сразу уходит в защиту ? jonpim писал(а): Удобнее подключить 8 -16 канальный логический анализатор с адаптером-делителем для проверки atx . Включить его на запись и затем включать бп с материнкой .
Слишком сложно для меня , да и нет желаний тратить время изучать что это )))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 02 июл 2026, 16:42 |
Metall4 писал(а): изучать что это ))) Так изучал же осциллограф . А логический анализатр это много канальный запоминающий осцил . Один раз сделал плату согласования для проверки atx бп и пользуй . В некоторых осциллографах есть многоканальные логические анализаторы .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 00:12 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): подключив старую ненужную (малоценную) плату. Запустите блок принудительно замкнув 2 и 3 выводы супервизора. Измерьте напряжения. все основные напруги в норме ,-12в тоже на PG гдет 0.020в не знаю норма это или нет также почистил от клея мегаомные резисторы по ОС апфц напруга на большом банке стало 394в но это проблему не решило . скорее всего гдет еще клеи стало проводить больше положенного ))) не пойму откуда такая мода клеить smd компоненты ))
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 01:05 |
Metall4 писал(а): на PG гдет 0.020в не знаю норма это или нет При принудительном запуске блока супервизор не формирует сигнал PG. В данном случае это нормально. Попробуйте провести испытание подключив старую ненужную (малоценную) плату. Запустите блок обычным способом (без перемычки на выводах супервизора). Измерьте напряжения.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 08:45 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Попробуйте провести испытание подключив старую ненужную (малоценную) плату в прошлый раз так и сделал подключал рабочую плату на ам3+ ,с этой платои иногда стартует но в основном сразу в защиту как на других alex66p писал(а): Запустите блок обычным способом (без перемычки на выводах супервизора). Измерьте напряжения.
в прошлый раз пару раз удалось запустить - все напруги в норме были
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 10:25 |
Metall4 писал(а): напруга на большом банке стало 394в Если конденсатор на 400В то напряжение лучше перестроить до 375-380 Вольт. Если конденсатор на 420 или 450 то можно оставить то что есть. Попробуйте запустить блок с проверочной платой с помощью перемычки в разъёме ATX. Перемычку (скрепку или острый пинцет) можно непосредственно воткнуть сверху в разъём. Соответственно замкнуть чёрный и зелёный. Контакты в соединительном кабеле проверялись?
MoneyBot
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 12:43 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): то напряжение лучше перестроить до 375-380 Вольт всегда так делаю - даже если блок новый )) alex66p писал(а): Попробуйте запустить блок с проверочной платой с помощью перемычки в разъёме ATX пробовал не запускается кабели нормальные есть 2шт ,второй с такого же блока на 550вт
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 20:53 |
Metall4 писал(а): пробовал не запускается При этом способе запуска напряжение на конденсаторе APFC увеличивается?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 22:29 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): При этом способе запуска напряжение на конденсаторе APFC увеличивается? В данный момент не получилось проверить ,почему то блок стартует и не уходит в защиту с проверочной материнкой ,такое уже пару раз было ! Если тронуть смдэшки рядом с шимом то блок уходит в защиту ,когда блок ушел в защиту он уже не пытается стартануть - надо разрядить большую банку чтоб стартанул еще раз .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 03 июл 2026, 23:56 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Старую аналогичную тему перечитывали? Ну да я помню - там в общем плата без вертушки уходила в защиту ,тут я это учел
ill
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 04 июл 2026, 10:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
jonpim писал(а): Один раз сделал плату согласования для проверки atx бп и пользуй . что из себя представляет плата согласования? дело в том что анализатор воспринимает 2-6 вольт как лог ЕДИНИЦУ а напряжение менее 2 вольт как логич. НОЛЬ. тоесть вы через компараторы заставляете понимать анализатор именно уровни напряжения при вываливании за пределы нормы срабатывает триггер ? опять же этот анализатор будет работать только в холодных частях блока питания ,верно же я думаю? интересная идея если честно .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 04 июл 2026, 16:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Некоторые блоки плохо работают при малых нагрузках Ну этот блок не такой ,у меня есть еще 1 такой блок на 550вт внутри один в один Блок на 550вт запускается без каких то заморочек
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 04 июл 2026, 19:31 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Попробуйте вариант с двумя нагрузками.
попробую с резисторными нагрузками под 50вт и отпишусь ,это если опять заведется с не нужнои материнкои то придется блок опять собирать в корпус и цеплять к компу )) den2 писал(а): тут бы выяснить при какой нагрузке бп нормально стартует ,а при какой уходит в защиту..... Стартует без нагрузки или минимальной ,если он не подключен к компу то в защиту не уходит при любой нагрузке Скорее всего тут смдэшка с плавающим номиналом Блоки щас ваще обесценились и тратить на это много вренени без результата особого желаниий нет ))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита  Добавлено: 04 июл 2026, 20:13 |
Metall4 писал(а): тут смдэшка с плавающим номиналом И эта smd имеет квантовую запутанность с материнской платой ? Metall4 писал(а): Блоки щас ваще обесценились и тратить на это много вренени Нужно тренироваться находить дефекты на дешевых "кроликах" . ill писал(а): дело в том что анализатор воспринимает 2-6 вольт как лог ЕДИНИЦУ а напряжение менее 2 вольт как логич. Триггеры напряжений можно настраивать в софте А разве супервизор напряжений в atx не так работает ? В нем тоже нет ацп а просто компараторы напряжений . А на матери много своих dc-dc степдаунов . А провалы малой длительности как раз для анализатора . Metall4 писал(а): но вот в системнике сразу вырубается\ъ срабатывает защита Стандартная причина такого - перекос напряжения каналов возможно малой длительности . Мультиметром такого не поймать .
Последний раз редактировалось jonpim 04 июл 2026, 21:02, всего редактировалось 5 раз(а).
