Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 19:22
Всем Привет
см6901\ncp 1654\ST9S313A
дежурка на ice2qr4765
Такая проблема - блок в общем нагрузку держит по 12в и 5\3.3в электронной нагрузкой но вот в системнике сразу вырубается\ъ срабатывает защита
вне системника все напруги в норме pg 200ms . проверил на 3 разных системах ам4\2011\775
все кондеры проверил выпаивая - просто не знаю куда копать
блок популярный может у местных мастеров было похожие случаи !
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE GOLD 650 срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 22:49
а по какому из каналов срабатывает,не смотрели?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 22:56
а как смотреть ?
вне компа под нагрузкой все каналы в норме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 23:11
так вытащить мать,положить на стол,вытащить плату бп и тоже на стол и осликом смотреть по каналам,если прибор 2-4 канальный,то подцепить всё и смотреть по какому просядет/скакнёт....я это так вижу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 23:21
Что по поводу нагрузки канала -12В ?
Metall4 писал(а):
ST9S313A
Попробуйте заменить на заведомо рабочий супервизор.
Metall4 писал(а):
срабатывает защита
В блоке имеется несколько видов защиты. Нужно попытаться определить ту которая срабатывает.
Напряжение на конденсаторе APFC ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 00:38
364в
похоже тут проблема есть
скорее всего клеи под мегаомными резисторами начал проводить ток
Обычно у этои платформы напрж на апфц повышается а не понижается
завтра попробую выровнять под 380в
бп запускается с тестера бп (только не в системнике) все напруги в норме как и PG - тестировал 12в линию в течений часа под 500вт так же тестировал и 5\3.3в под 5 А проблем не было
после разобрал и проверил все конденсаторы - в норме ,собрал запускается а в системнике в защиту
Если в апфц проблема то почему нагрузку держат с электроной нагрузкой
alex66p писал(а):
ST9S313A
это еще надо поискать - может аналоги наиду у себя )
Ну я же писал в начале по основным каналом проблем нет и по тестеру бп все гуд
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 01:00
Так смотреть на матери,на которой в защиту уходит,а не на тестере...там видно будет уже.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 08:43
Например WT7502, WT7510
Попробуйте провести испытание подключив старую ненужную (малоценную) плату. Запустите блок принудительно замкнув 2 и 3 выводы супервизора. Измерьте напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 12:03
Удобнее подключить 8 -16 канальный логический анализатор с адаптером-делителем для проверки atx . Включить его на запись и затем включать бп с материнкой .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 12:05
А он у всех есть,тем более с делителем? ))
Если есть ссылка,киньте,идея хорошая,может потом куплю.
У меня анализатор есть,но 5 В ,а вот что адаптер такой есть,не знал.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 15:12
Блин сначала не так прочитал - думал что имелось в виду psone на минус
блок один раз запустился в биосе все в норме было ,при попутке глянуть напруги мультом сразу вырубился - еще раз попробую на супервизоре замкунть теперь
а как успеть если сразу уходит в защиту ?
Слишком сложно для меня , да и нет желаний тратить время изучать что это )))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 15:25
Поставить на осциллографе сработку по тригеру на канале ......
Посмотреть в сторону -12 В как советовал Алекс ....тут на видео наткнулся,как на зло ))
https://www.youtube.com/watch?v=7OS5zFeC86U
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 16:42
Metall4 писал(а):
изучать что это )))
Так изучал же осциллограф .
А логический анализатр это много канальный запоминающий осцил . Один раз сделал плату согласования для проверки atx бп и пользуй .
В некоторых осциллографах есть многоканальные логические анализаторы .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 00:12
все основные напруги в норме ,-12в тоже
на PG гдет 0.020в не знаю норма это или нет
также почистил от клея мегаомные резисторы по ОС апфц напруга на большом банке стало 394в но это проблему не решило .
скорее всего гдет еще клеи стало проводить больше положенного )))
не пойму откуда такая мода клеить smd компоненты ))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 01:05
При принудительном запуске блока супервизор не формирует сигнал PG. В данном случае это нормально.
Попробуйте провести испытание подключив старую ненужную (малоценную) плату. Запустите блок обычным способом (без перемычки на выводах супервизора). Измерьте напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 08:45
в прошлый раз так и сделал подключал рабочую плату на ам3+ ,с этой платои иногда стартует но в основном сразу в защиту как на других
в прошлый раз пару раз удалось запустить - все напруги в норме были
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 10:25
Если конденсатор на 400В то напряжение лучше перестроить до 375-380 Вольт. Если конденсатор на 420 или 450 то можно оставить то что есть.
Попробуйте запустить блок с проверочной платой с помощью перемычки в разъёме ATX. Перемычку (скрепку или острый пинцет) можно непосредственно воткнуть сверху в разъём. Соответственно замкнуть чёрный и зелёный.
Контакты в соединительном кабеле проверялись?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 12:43
всегда так делаю - даже если блок новый ))
пробовал не запускается
кабели нормальные есть 2шт ,второй с такого же блока на 550вт
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 20:53
При этом способе запуска напряжение на конденсаторе APFC увеличивается?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 22:29
В данный момент не получилось проверить ,почему то блок стартует и не уходит в защиту с проверочной материнкой ,такое уже пару раз было !
Если тронуть смдэшки рядом с шимом то блок уходит в защиту ,когда блок ушел в защиту он уже не пытается стартануть - надо разрядить большую банку чтоб стартанул еще раз .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 22:38
Старую аналогичную тему перечитывали? - Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 23:56
Ну да я помню - там в общем плата без вертушки уходила в защиту ,тут я это учел
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 10:40
что из себя представляет плата согласования?
дело в том что анализатор воспринимает 2-6 вольт как лог ЕДИНИЦУ а напряжение менее 2 вольт как логич. НОЛЬ. тоесть вы через компараторы заставляете понимать анализатор именно уровни напряжения при вываливании за пределы нормы срабатывает триггер ?
опять же этот анализатор будет работать только в холодных частях блока питания ,верно же я думаю? интересная идея если честно .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 10:48
Некоторые блоки плохо работают при малых нагрузках. Попробуйте проверить работу блока при одновременном подключении электронной нагрузки и материнской платы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 16:18
Ну этот блок не такой ,у меня есть еще 1 такой блок на 550вт внутри один в один
Блок на 550вт запускается без каких то заморочек
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 18:26
Нужно разобраться с этим блоком. Попробуйте вариант с двумя нагрузками.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 18:56
тут бы выяснить при какой нагрузке бп нормально стартует ,а при какой уходит в защиту.....
для этого бы меж материнкой и нормальным работающим бп поставить амперметры и засечь сколько потребляет мать при старте по каждой линии,а потом посмотреть какая нагрузка висит по каналам на НАГРУЗКЕ с которой БП нормально стартует.
Есть возможность регулировать её поканально и с каким шагом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 19:31
попробую с резисторными нагрузками под 50вт и отпишусь ,это если опять заведется с не нужнои материнкои то придется блок опять собирать в корпус и цеплять к компу ))
Стартует без нагрузки или минимальной ,если он не подключен к компу то в защиту не уходит при любой нагрузке
Скорее всего тут смдэшка с плавающим номиналом
Блоки щас ваще обесценились и тратить на это много вренени без результата особого желаниий нет ))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 20:13
И эта smd имеет квантовую запутанность с материнской платой ? :-):
Нужно тренироваться находить дефекты на дешевых "кроликах" .
Триггеры напряжений можно настраивать в софте
А разве супервизор напряжений в atx не так работает ? В нем тоже нет ацп а просто компараторы напряжений . А на матери много своих dc-dc степдаунов .
А провалы малой длительности как раз для анализатора .
Стандартная причина такого - перекос напряжения каналов возможно малой длительности . Мультиметром такого не поймать .
Последний раз редактировалось jonpim 04 июл 2026, 21:02, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2026, 20:23
тогда я вообще ничего не пойму,выше писалось,что стартует с нагрузкой и держит 500 ватт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
49
6892
24 янв 2024, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 12:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
6593
17 дек 2020, 18:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG.
EasyPC
02 дек 2022, 02:00
EasyPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Cooler Master MWE 700 Bronze V2 шим дежурки
apach71
17 сен 2026, 02:25
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
