Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 21:50
Приветствую уважаемые!
Пытаюсь отремонтировать БП. Дежурка есть, нагрузку держит. На силовых конденсаторах 295в при включении. APFC модульное на NCP1654 он же 54B65.
При замыкании PSon на землю шимка запитывается, но напряжение на конденсаторах то же 295в.
Замеры на NCP1654
2 VM - 6,1в
3 CS - 0
4 BO - 3,6в
5 Vcontr - 0.65в
6 FB - 3,6в
7 VCC - 14.2в
8 Drain - 0 - импульсов нет
Сгоревших и подозрительных элементов не нашел. Сопротивления в обвязке шимки проверил, керамики в замыкании нет. Мегаомные сборки проверил все в норме. ESR силовых банок 0,05ом. U3 и U5 -- полевики sot23 5019r проверил выпаиванием все в норме. 54B65 менял, (правда заказывал на озоне), выпаял родную сравнил с новой, сопротивления по выводам одинаковые. Запаял все то же самое.
Схема похожа на БП от асика во вложении + фото модуля и платы.
Даташит NCP1654
Подскажите соблюдены ли условия запуска шимки? Что то я не разберусь что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 22:11
porydok писал(а):
6 FB - 3,6в
Подозрительная величина напряжения. Нужно аккуратно проверить фактическое сопротивление резисторов делителя. Должно быть около +2,5В.
Если с делителем всё в порядке то нужно аккуратно выпаять NCP1654 из платы и проверить повторно напряжение на выходе делителя. При значении напряжения меньше чем изначально было измерено под подозрение попадает эта NCP1654.
статья про контроллеры ККМ (NCP1654) - есть пример схемы с номиналами.
NCP1654.pdf
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 22:34
Вы правы. Судя по делителю при напряжении 295в и двух сопротивлений 6Мом + 38.629 Ком напряжение должно быть 1.89в. Мегаомные проверил и составной тоже. остается конденсатор. Выпаял показывает 563 pF. Можно считать что номинал ушел? По вашему даташиту должно быть 10 pF? А в указанный диапазон до 1нФ укладывается.
Последний раз редактировалось porydok 11 сен 2026, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 22:49
Вероятно что в журнале опечатка. Обычно в такой цепи (FB) используется номинал 470 пФ - 1000 пФ.
Выпаивайте микросхему и измеряйте напряжение на контакте для вывода 6 (FB).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 22:55
Без кондера и шимки 3.12 вольт , странненько? Может так полевик-повторитель чудить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 23:02
porydok писал(а):
Без этого кондера можно измерить ? Ничего не бахнет?
Несколько сотен пФ вполне нормальное значение. На входе делителя большой конденсатор APFC. Значительных пульсаций в цепи FB быть не должно.
Выпаивайте из платы резисторы верхнего плеча делителя (которые 6 МОм). Проверяйте. Вероятно что по клею которым эти резисторы приклеены к плате проходит дополнительная утечка тока. Нужно убрать клей из под этих резисторов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 11:22
Да уж, что то странное у меня с делителем. Выпаял, проверил, все сопротивления верхнего плеча по 1.95 Мом. Запаял обратно, получил 5.12 вольт на FB, что с шим что без неё. Сейчас попробую выпаять нижнее плечо, посмотрю что там....
Сопротивления нижнего плеча в порядке 38,5 Ком.
Судя по схеме все должно работать, но на делителе 5.12 вольт. Выпаял диод, - ничего не изменилось.
Попробую выкинуть полевик....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 20:42
Лучше зашунтировать перемычкой исток и сток.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 20:51
Зашунтировать нулевым сопротивлением? Вроде на форуме говорили 100-300 ом за место него поставить???
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 21:41
porydok писал(а):
100-300 ом
Вполне можете применить любой из вариантов. При правильной работе делителя результат должен быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 22:32
поясните назначение полевика в цепи фидбека ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 23:44
Это электронный ключ.
При наличии напряжения питания Vcc на затворе канал транзистора "открывается". При этом ток от цепи резисторов верхнего плеча делителя через открытый канал (сток-исток) этого транзистора протекает в резистор нижнего плеча делителя. В результате протекания тока в резисторе нижнего плеча делителя на нём происходит падение напряжения. Это напряжение поступает на вход обратной связи FB контроллера ККМ (APFC).
При отсутствии напряжения питания Vcc на затворе канал транзистора "закрыт". При этом цепь делителя оказывается разомкнутой высоким сопротивлением закрытого канала транзистора. Ток через делитель не протекает и энергия не тратится при нахождении блока в дежурном режиме.
Это позволяет немного экономить электроэнергию и тем самым несколько увеличить общий КПД блока.
Встречаются сборки полевых транзисторов CM03X и её аналог CM03AX имеющий другую разводку выводов. Эти транзисторные сборки содержат по три полевых транзистора с общим внутренним управлением по затворам.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 21:30
alex66p
спасибо....мудрёно они конечно сделали,при любви китайцев экономить на всём подряд.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 20:05
Поставил перемычку Сток-Исток, и получил заветные 1.9 вольт на FB. Хотя ведь выпаивал его и проверял тестером он показывал работоспособность...... да и сейчас показывает :)
С перемычкой PS-ON на землю - лампочка-предохранитель 100ВТ начинает мигать. Я иак понимаю это нормальное явление для APFC и блок через лампу не запуститься?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 20:10
да...лампа мелкая...500 и выше ставьте или утюг.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 20:36
Что при этом на выходной линии +12В ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 21:54
Впаял предохранитель, подключил тестер индикатор, все напряжения в норме. Завтра, соберу перепроверю и погоняю под нагрузкой.
Странное поведение полевика, как он так смог уменьшить сопротивление верхнего плеча?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 22:49
каким тестером проверяли ?
тестер может не полностью открыть полевик....на затворе сколько вольтов приходит в бп имею ввиду ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 23:40
Полевик этот выкинуть. Перемычку оставить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 01:03
Обычный китай-тестер типа LCR-T4, вроде не подводил раньше...
Полевики заказал BSS127, ну а пока так погоняю посмотрю как под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 13:13
Проверьте соответствие распиновки выводов транзистора BSS127 с фактическим расположением контактов на плате.
Буква "R" в маркировках некоторых компонентов может означать изменение стандартной распиновки. По транзистору с маркировкой "5019R" доступной документации не видно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 18:15
этого он сделать никак не мог ))
зато мог за счет утечки затвор-исток увеличить напряжение на делителе.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 12:21
Стала понятнее причина такого поведения.
Полевики пришли, распиновка соответствует, замена прошла успешно, БП протестирован, работоспособность подтверждена. Вам слова благодарности, что подсказали!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
7115
18 окт 2019, 17:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
7915
03 дек 2020, 19:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
5862
01 сен 2022, 22:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
46
11727
20 фев 2021, 10:49
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3914
18 фев 2021, 10:09
