Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
porydok
Заголовок сообщения: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 11 сен 2026, 21:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 47 Откуда: Моршанск
Приветствую уважаемые! Пытаюсь отремонтировать БП. Дежурка есть, нагрузку держит. На силовых конденсаторах 295в при включении. APFC модульное на NCP1654 он же 54B65. При замыкании PSon на землю шимка запитывается, но напряжение на конденсаторах то же 295в. Замеры на NCP1654 2 VM - 6,1в 3 CS - 0 4 BO - 3,6в 5 Vcontr - 0.65в 6 FB - 3,6в 7 VCC - 14.2в 8 Drain - 0 - импульсов нет Сгоревших и подозрительных элементов не нашел. Сопротивления в обвязке шимки проверил, керамики в замыкании нет. Мегаомные сборки проверил все в норме. ESR силовых банок 0,05ом. U3 и U5 -- полевики sot23 5019r проверил выпаиванием все в норме. 54B65 менял, (правда заказывал на озоне), выпаял родную сравнил с новой, сопротивления по выводам одинаковые. Запаял все то же самое. Схема похожа на БП от асика во вложении + фото модуля и платы. Даташит NCP1654Подскажите соблюдены ли условия запуска шимки? Что то я не разберусь что не так?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 11 сен 2026, 22:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
porydok писал(а): 6 FB - 3,6в Подозрительная величина напряжения. Нужно аккуратно проверить фактическое сопротивление резисторов делителя. Должно быть около +2,5В. Если с делителем всё в порядке то нужно аккуратно выпаять NCP1654 из платы и проверить повторно напряжение на выходе делителя. При значении напряжения меньше чем изначально было измерено под подозрение попадает эта NCP1654. статья про контроллеры ККМ (NCP1654) - есть пример схемы с номиналами. NCP1654.pdf
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 11 сен 2026, 22:49 |
porydok писал(а): остается конденсатор. Выпаял показывает 563 pF. Можно считать что номинал ушел? По вашему даташиту должно быть 10 pF? Вероятно что в журнале опечатка. Обычно в такой цепи (FB) используется номинал 470 пФ - 1000 пФ. Выпаивайте микросхему и измеряйте напряжение на контакте для вывода 6 (FB).
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 11 сен 2026, 23:02 |
porydok писал(а): Без этого кондера можно измерить ? Ничего не бахнет? Несколько сотен пФ вполне нормальное значение. На входе делителя большой конденсатор APFC. Значительных пульсаций в цепи FB быть не должно. porydok писал(а): Без кондера и шимки 3.12 вольт Выпаивайте из платы резисторы верхнего плеча делителя (которые 6 МОм). Проверяйте. Вероятно что по клею которым эти резисторы приклеены к плате проходит дополнительная утечка тока. Нужно убрать клей из под этих резисторов.
porydok
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 12 сен 2026, 11:22 |
| Интересующийся |
Да уж, что то странное у меня с делителем. Выпаял, проверил, все сопротивления верхнего плеча по 1.95 Мом. Запаял обратно, получил 5.12 вольт на FB, что с шим что без неё. Сейчас попробую выпаять нижнее плечо, посмотрю что там.... Сопротивления нижнего плеча в порядке 38,5 Ком. Судя по схеме все должно работать, но на делителе 5.12 вольт. Выпаял диод, - ничего не изменилось. Попробую выкинуть полевик....
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 12 сен 2026, 20:42 |
porydok писал(а): Попробую выкинуть полевик.... Лучше зашунтировать перемычкой исток и сток.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 12 сен 2026, 21:41 |
porydok писал(а): 100-300 ом Вполне можете применить любой из вариантов. При правильной работе делителя результат должен быть одинаковым.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 12 сен 2026, 23:44 |
den2 писал(а): назначение полевика в цепи фидбека Это электронный ключ. При наличии напряжения питания Vcc на затворе канал транзистора "открывается". При этом ток от цепи резисторов верхнего плеча делителя через открытый канал (сток-исток) этого транзистора протекает в резистор нижнего плеча делителя. В результате протекания тока в резисторе нижнего плеча делителя на нём происходит падение напряжения. Это напряжение поступает на вход обратной связи FB контроллера ККМ (APFC). При отсутствии напряжения питания Vcc на затворе канал транзистора "закрыт". При этом цепь делителя оказывается разомкнутой высоким сопротивлением закрытого канала транзистора. Ток через делитель не протекает и энергия не тратится при нахождении блока в дежурном режиме. Это позволяет немного экономить электроэнергию и тем самым несколько увеличить общий КПД блока. Встречаются сборки полевых транзисторов CM03X и её аналог CM03AX имеющий другую разводку выводов. Эти транзисторные сборки содержат по три полевых транзистора с общим внутренним управлением по затворам.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 15 сен 2026, 20:36 |
porydok писал(а): С перемычкой PS-ON на землю - лампочка-предохранитель 100ВТ начинает мигать. Что при этом на выходной линии +12В ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC |
MoneyBot
porydok
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 16 сен 2026, 01:03 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): каким тестером проверяли ? Обычный китай-тестер типа LCR-T4, вроде не подводил раньше... alex66p писал(а): Полевик этот выкинуть. Перемычку оставить. Полевики заказал BSS127, ну а пока так погоняю посмотрю как под нагрузкой.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 17 сен 2026, 13:13 |
porydok писал(а): Полевики заказал BSS127 Проверьте соответствие распиновки выводов транзистора BSS127 с фактическим расположением контактов на плате. Буква "R" в маркировках некоторых компонентов может означать изменение стандартной распиновки. По транзистору с маркировкой "5019R" доступной документации не видно.
miant
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC  Добавлено: 17 сен 2026, 18:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
porydok писал(а): Странное поведение полевика, как он так смог уменьшить сопротивление верхнего плеча? этого он сделать никак не мог )) зато мог за счет утечки затвор-исток увеличить напряжение на делителе.
porydok
Заголовок сообщения: Re: Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 сен 2026, 12:21 |
| Интересующийся |
miant писал(а): зато мог за счет утечки затвор-исток увеличить напряжение на делителе. Стала понятнее причина такого поведения. alex66p писал(а): Проверьте соответствие распиновки выводов транзистора BSS127 Полевики пришли, распиновка соответствует, замена прошла успешно, БП протестирован, работоспособность подтверждена. Вам слова благодарности, что подсказали!
