Текущее время: 28 ноя 2023, 19:32
 Заголовок сообщения: Не могу найти datasheets на оптопары HPC932, HPC3022
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 14:45
Не стандартный блок питания +5в; - 5в. Сгорел( болт коротнул +300в на корпус), сгорела одна обмотка входного дросселя, выпрямительный мост ( плюсовое плечо), силовой транзистор целый, поэтому и ШИМ (KA3842B) не сгорел, импульсы выдает. БП нагрузку не держит, в обратной связи стоят две оптопары( я так понимаю) НРС932, НРС 3022, звонятся не понятно, datasheets на них не нашел на сайте alldatasheets.com. Помогите с datasheets на эти оптопары.P.S У обоих тип корпуса DIP6.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти datasheets на оптопары HPC932, HPC3022
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 16:22
А сравни с такими. Возможно, то же самое, только производитель другой. Хотя контроль перехода через 0 вроде и не нужен. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C3022.html
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:23
обычно в питальниках по обратке стоит оптопара с транзистором на выходе, а не оптосимистор...
ТС, а что вам не нравится в парах? взяли да поменяли, либо простенький тестер сделали (см ROM.by)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:37
В оптопаре HPC932 диод не прозванивается, на что ее можно заменить(какой аналог), подскажите.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:21
Это не оно: http://doc.chipfind.ru/sharp/pc932.htm
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 09:50
Производитель HPC932 не Sharp, Стоят две буквы(если правильно прочитал) под наклоном HL 0825, но и в шарповском исполнении между 1 и 2 контактами стоит светодиод, а он не прозванивается, может он и не должен звониться как диод. HPC932 задействованы только 1 и 2; 4 и 5 контакты из 6, стоит в цепи обратной связи и формирует длительность импульсов по выходу ШИМ, т.е выход БП, поэтому БП и не держит нагрузку. DATASHEETS На HPC932 DIP-6 пока так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 11:22
А как поживает электролит в высоковольтной части блока питания (это который на 400 вольт)? Советую проверить его заменой, из-за него часто БП не держит нагрузку!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Заодно можно поменять и элетролитик стоящий параллельно питанию ШИМки KA3842B.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 15:50
Проверь там http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... PC932.html
и там http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C3022.html
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти datasheets на оптопары HPC932, HPC3022  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 16:58
Тема закрыта, в цепи силового транзистора при включении БП, емкость коротила на землю. После замены БП заработал, нагрузку держит (3,5 А).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Datasheets ICS 9LPRS918JKLF
yasicom
22 сен 2015, 01:16
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Datasheets или аналог на ШИМ (Fox One G828HAD)
Lexan88
01 авг 2016, 20:57
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IC Component datasheets
MSIGamer72
11 мар 2021, 10:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Datasheets на Probook 450 G6
bank45
04 июн 2021, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICS9LRS4206AKLFT Datasheets
vova_w810i
21 янв 2022, 09:26
Сейчас этот форум просматривают: Demosfen, shmyzdrek и гости: 6
