Текущее время: 17 июн 2024, 11:46
fantazer1956
Заголовок сообщения: Не могу найти datasheets на оптопары HPC932, HPC3022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2013, 14:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11456_1369031825.jpg) |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
Не стандартный блок питания +5в; - 5в. Сгорел( болт коротнул +300в на корпус), сгорела одна обмотка входного дросселя, выпрямительный мост ( плюсовое плечо), силовой транзистор целый, поэтому и ШИМ (KA3842B) не сгорел, импульсы выдает. БП нагрузку не держит, в обратной связи стоят две оптопары( я так понимаю) НРС932, НРС 3022, звонятся не понятно, datasheets на них не нашел на сайте alldatasheets.com. Помогите с datasheets на эти оптопары.P.S У обоих тип корпуса DIP6.
![](images/spacer.gif) |
fantazer1956
Заголовок сообщения: Re: Не могу найти datasheets на оптопары HPC932, HPC3022 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2013, 09:50 |
Производитель HPC932 не Sharp, Стоят две буквы(если правильно прочитал) под наклоном HL 0825, но и в шарповском исполнении между 1 и 2 контактами стоит светодиод, а он не прозванивается, может он и не должен звониться как диод. HPC932 задействованы только 1 и 2; 4 и 5 контакты из 6, стоит в цепи обратной связи и формирует длительность импульсов по выходу ШИМ, т.е выход БП, поэтому БП и не держит нагрузку. DATASHEETS На HPC932 DIP-6 пока так и не нашел.
