Текущее время: 14 ноя 2026, 14:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод |
MoneyBot
mause810
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 13 окт 2026, 20:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2023, 14:32 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 36 Откуда: орел
Metall4 писал(а): тоит 200в супрессор такой P6KE200A ? или smbj18a
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 13 окт 2026, 20:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1562 Откуда: spb
mause810 писал(а): smbj18a Этот на достаточно низкое напряжение. Он не подходит. Нужен SMBJ170A. Он ближе по напряжению. Маркировка - "PR". Описание - SMBJ170A.PDF
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 13 окт 2026, 22:54 |
mause810 писал(а): схемы на этот блок Обычно полных схем на подобные блоки нет. Лучше пользоваться типовыми схемами на основе соответствующих (основных) микросхем. Раздел по схемам - Схемы блоков питания. Донаберите до 15-ти сообщений для снятия ограничений форума. Полезно придерживаться общих правил - Правила оформления темы в разделе.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 14 окт 2026, 10:05 |
mause810 писал(а): будем смотреть Судя по фотографиям в блоке имеются проблемы с работой системы дежурного питания. Соответственно определяете тип микросхемы ШИМ контроллера дежурки применяемой в данном блоке и находите документацию для неё. Там обычно приводится типовая схема. На основе этой типовой схемы можно получить некоторое представление о принципиальной схеме дежурки в этом блоке. При необходимости задаются нужные вопросы. Наладку схемы дежурного питания лучше проводить с применением последовательной лампы накаливания (обычно 60W/220V). Немного о том Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 15 окт 2026, 21:04 |
mause810 писал(а): куда копать дальше До этого доводилось ремонтировать дежурку в блоках?
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 09:08 |
mause810 писал(а): на кондесаторе 400v 470 mf всего 289 вольт Если используете подключённую последовательно защитную лампу накаливания то такое напряжение вполне допустимо. mause810 писал(а): нет не доводилось. Ремонтировали только схемы с низковольтным питанием?
mause810
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 09:16 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Если используете подключённую последовательно защитную лампу накаливания то такое напряжение вполне допустимо. уже не использую.после проверки шим ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- mause810 писал(а): Ремонтировали только схемы с низковольтным питанием? я самоучка ,пытась понять всю эту логику. немного приходилось
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 09:29 |
mause810 писал(а): не использую Защитную лампу лучше использовать. Для диагностики и наладки дежурки это вполне оправданное средство. Измерьте напряжение на всех выводах ШИМ контроллера дежурки. Общий провод при измерении на минусе конденсатора APFC. Измерение проводите аккуратно. Соблюдая необходимую технику безопасности.
mause810
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 09:31 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Измерьте напряжение на всех выводах ШИМ контроллера дежурки. Общий провод при измерении на минусе конденсатора APFC. Измерение проводите аккуратно. Соблюдая необходимую технику безопасности. TNy 287pn на этой?
mause810
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 09:40 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): В блоке Chieftec gdp-750c используется ШИМ дежурного питания TNY177PN. Измерьте напряжение на её выводах. извените у меня два блока Chieftec gdp-750c и aps-800c .Перепутал блок ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- 1-2.37v 2-5.65v 4-289v
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 10:11 |
mause810 писал(а): 2-5.65v Немного меньше чем необходимое напряжение. Нужно проверить все элементы обвязки.
mause810
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 10:43 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Немного меньше чем необходимое напряжение. сколько должно?
miant
Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод  Добавлено: 16 окт 2026, 18:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 216 Откуда: Moldova
mause810 писал(а): проверил, и заменил все кондеры на обоих блоках 5.68 +- погрешность вы слушайте советы, но читайте даташиты сами Вложение: PNY177BPM.jpg а вот ваш мультиметр с учетом 289в стоило бы проверить.
