Текущее время: 15 ноя 2026, 16:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 13:49
маркировка рядом D14 фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec gdp-750c помогите определить что за диод
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:11
скорее всего не диод а супрессор (TVS-диод)
обычно на том месте стоит 200в супрессор
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 20:09
Metall4 писал(а):
тоит 200в супрессор
такой
P6KE200A ? или smbj18a
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 20:14
да,такой
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 20:54
mause810 писал(а):
smbj18a
Этот на достаточно низкое напряжение. Он не подходит.
Нужен SMBJ170A. Он ближе по напряжению. Маркировка - "PR".
Описание - SMBJ170A.PDF
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 21:20
спасибо ,а нет тут схемы на этот блок.я не нашел
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 22:54
mause810 писал(а):
схемы на этот блок
Обычно полных схем на подобные блоки нет. Лучше пользоваться типовыми схемами на основе соответствующих (основных) микросхем.
Раздел по схемам - Схемы блоков питания.
Донаберите до 15-ти сообщений для снятия ограничений форума.
Полезно придерживаться общих правил - Правила оформления темы в разделе.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 08:24
спасибо большое
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 13 секунд: ----------
будем смотреть
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 10:05
mause810 писал(а):
будем смотреть
Судя по фотографиям в блоке имеются проблемы с работой системы дежурного питания. Соответственно определяете тип микросхемы ШИМ контроллера дежурки применяемой в данном блоке и находите документацию для неё. Там обычно приводится типовая схема. На основе этой типовой схемы можно получить некоторое представление о принципиальной схеме дежурки в этом блоке. При необходимости задаются нужные вопросы.
Наладку схемы дежурного питания лучше проводить с применением последовательной лампы накаливания (обычно 60W/220V).
Немного о том Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 11:10
добираю 15 собщений
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 11:31
Сообщения должны быть содержательными по тематике форума.
Полезно почитать материалы по ремонту схожих моделей блоков. Воспользуйтесь поиском по ключевым словам. После снятия ограничений сможете увидеть немного больше.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 16:19
понял спасибо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 17:50
Например имеются темы:
- Chieftec A-90 GDP-750C опознать элемент
- Chieftec A-90 GDP-750C нет PG
- Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков
Дежурка построена на ШИМ типа TNY177PN
Типовая схема есть в документации - TNY177PN.PDF
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 20:36
да спасибо посмотрел уже
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 22:24
В чём заключалась изначальная проблема с этим блоком.
Измерялась ёмкость конденсатора APFC ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 08:27
конденсатор силовой высох + шимка tny 177 pn бахнула .Потянула диод in5406 и супрессор LS65PR.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ----------
заметил что конденсатор на 400 v новый быстро разряжаеться установленный на блоке
из двух новых шимок только одна запустилась.теперь на фиолетовом проводе 2.3 вольта. куда копать дальше ума не приложу
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 21:04
mause810 писал(а):
куда копать дальше
До этого доводилось ремонтировать дежурку в блоках?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 08:27
нет не доводилось.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
кстати на кондесаторе 400v 470 mf всего 289 вольт
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 09:08
Если используете подключённую последовательно защитную лампу накаливания то такое напряжение вполне допустимо.
mause810 писал(а):
нет не доводилось.
Ремонтировали только схемы с низковольтным питанием?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 09:16
уже не использую.после проверки шим
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
я самоучка ,пытась понять всю эту логику. немного приходилось
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 09:29
mause810 писал(а):
не использую
Защитную лампу лучше использовать. Для диагностики и наладки дежурки это вполне оправданное средство.
Измерьте напряжение на всех выводах ШИМ контроллера дежурки. Общий провод при измерении на минусе конденсатора APFC.
Измерение проводите аккуратно. Соблюдая необходимую технику безопасности.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 09:31
TNy 287pn на этой?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 09:35
В блоке Chieftec gdp-750c используется ШИМ дежурного питания TNY177PN. Измерьте напряжение на её выводах.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 09:40
извените у меня два блока Chieftec gdp-750c и aps-800c .Перепутал блок
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
1-2.37v
2-5.65v
4-289v
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 10:11
mause810 писал(а):
2-5.65v
Немного меньше чем необходимое напряжение.
Нужно проверить все элементы обвязки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 10:43
сколько должно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 11:02
По документации мелькает значение +5,85В. Различие незначительно.
Нужно проверять обвязку.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 11:55
проверил, и заменил все кондеры на обоих блоках 5.68 +- погрешность
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 18:43
вы слушайте советы, но читайте даташиты сами
Вложение:
а вот ваш мультиметр с учетом 289в стоило бы проверить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 20:08
ок спасибо .Жду SMBJ170A заказал.сейчас стоитSMBJ18A может из за него низкое напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec A-90 GDP-750C опознать элемент
Serqwest
14 июн 2023, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec A-90 GDP-750C нет PG
Serqwest
19
4761
12 сен 2023, 20:40
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков
sergun
2114
22 янв 2024, 14:39
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
4053
08 июн 2018, 15:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать транзистор CMS6015 в Chieftec GDP-550C
sergun
04 янв 2023, 10:32
