Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Chieftec CPS- 750s ремонт, 260 вольт на конденстаторе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 21:34
Здравствуйте!
Chieftec CPS- 750s
обрыв силового конденсатора на 390 мкф , пробиты два MDP18N50 , предохранитель сгорел, на плате выгораний нету и других элементах.
Произвел замену конденсатор 330 мкф, транзисторы поставил другие FQP20N60 . Результат на конденсаторе 260 вольт.
CM6805BG ШИМ-контроллер
CM03AX
дежурное напряжение +5V
Power Supply On --2,6 V
Как поднять напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec CPS- 750s ремонт, 260 вольт на конденстаторе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 23:16
Либо входное сетевое напряжение занижено либо нужно продолжить искать неисправность. Измерьте напряжение на выходе входного диодного моста. Проверьте 1N5406 и термистор.
Какие напряжения нужно поднять?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 14:19
напряжение в сети 206 V.
на диодном мосту 264V как на силовом кондере.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 21:14
Если на входе моста 206 Вольт то на выходе моста должно быть примерно: 206*1,41-2=288,46 Вольт.
Диодный мост проверен?
Конденсатор проверен?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 11:31
Диодный мост проверен- да
Конденсатор проверен- новый
думаю что с CM6805BG или CM03AX не так.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 21:34
Power Supply On --2,6 V подтяни к земле . на шимку CM6805BG приходит питание? из CM6805BG секции apfc идут импульсы с частотой 65-100 кгц?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет pwg, ps223 chieftec gpm-750s
ILAntonov
29 сен 2025, 02:05
ILAntonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compuware CPS-6011-2A1LF
spesso
06 июн 2018, 21:44
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИРБП (заниженное выходное U) GOPHERT CPS-3205
yarovsemen
3813
24 дек 2018, 15:47
yarovsemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gophert CPS-3220 - ECL\ECL После калибровки
demonis
30 окт 2020, 16:52
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка микроконтроллера БП Gophert CPS-6011
Vkvark
23 окт 2022, 19:48
Vkvark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
