Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chieftec CPS- 750s ремонт, 260 вольт на конденстаторе. |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CPS- 750s ремонт, 260 вольт на конденстаторе.  Добавлено: 22 окт 2026, 23:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1597 Откуда: spb
deykot писал(а): Результат на конденсаторе 260 вольт. Либо входное сетевое напряжение занижено либо нужно продолжить искать неисправность. Измерьте напряжение на выходе входного диодного моста. Проверьте 1N5406 и термистор. deykot писал(а): Как поднять напряжения? Какие напряжения нужно поднять?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CPS- 750s ремонт, 260 вольт на конденстаторе.  Добавлено: 23 окт 2026, 21:14 |
deykot писал(а): напряжение в сети 206 V. на диодном мосту 264V как на силовом кондере. Если на входе моста 206 Вольт то на выходе моста должно быть примерно: 206*1,41-2=288,46 Вольт. Диодный мост проверен? Конденсатор проверен?
ill
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CPS- 750s ремонт, 260 вольт на конденстаторе.  Добавлено: 24 окт 2026, 21:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
deykot писал(а): думаю что с CM6805BG или CM03AX не так. Power Supply On --2,6 V подтяни к земле . на шимку CM6805BG приходит питание? из CM6805BG секции apfc идут импульсы с частотой 65-100 кгц?
