Текущее время: 23 май 2024, 19:22
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 25 мар 2019, 03:41 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
sergludmila писал(а): Ставь перемычки Будет работать без проблем?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 20 апр 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
apach71 писал(а): мосфеты я лично беру с плат сварочный инверторов которые мне подгоняет друг Где бы мне такого друга найти? :) Сейчас тенденция пошла сварочники на IGBT делать.
apach71
Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 20 апр 2019, 21:30 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 389 Откуда: иваново
Сисадмин писал(а): Под нагрузкой напряжение на 1-й ноге PS224 - 0.0V, если просто закорачиваю зеленый провод, то 3,3 V странно обычно под нагрузкой PGI поднимается смотри схему формирования PGI а APFC работает 380в. подымается?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 26 апр 2019, 13:23 |
Сисадмин писал(а): Народ, помогите со схемой питания ШИМ-контроллера(если такая существует конечно0 Отдельной схемы нигде не видел, только общая схема блока. Пояснения на примере схемы FSP350-60APN.gif см. аттач. 1. Выпрямленное и отфильтрованное напряжение +16В (или около того) с дежурки и подпитки приходит на эмиттер Q4. С коллектора этого транзистора и поступит питание на м/с ШИМ. Но при определенных условиях. 2. Для этого транзистор Q4 должен открыться подачей низкого уровня на его базу через выход (открытый насыщенный транзистор) оптопары IC10. Для этого должен проходить ток через вход этой же оптопары, который заставит светиться ее светодиод. 3. И тут мы приходим к супервизору, который также при наличии условий должен сформировать сигнал на открытие оптопары. Это типовая схема подачи питания на ШИМ. Вариации бывают, но принцип сохраняется. Выйти из строя может любой элемент, обычно первым делом меняют оптопару на заведомо исправную дабы не ломать голову. Потом мелкие транзисторы, электролиты и т.д. М/с супервизора в этой цепи наиболее надежна и редко выходит из строя если это не китайский фейк. А вот элементы обвязки супервизора подлежат проверке если он не выдает разрешающий сигнал при наличии условий. Вложение: FSP350-60APN.GIF Вот еще схема. Отдельно основная плата, отдельно плата контроля и фан-управления. По ней м.б. даже удобнее отслеживать сигнал. Вложение: FSP250-50PLA.zip
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 28 апр 2019, 12:55 |
NewRemont писал(а): Выйти из строя может любой элемент, обычно первым делом меняют оптопару Оптопара пойдет любая с донорского блока?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 28 апр 2019, 13:22 |
Сисадмин писал(а): Оптопара пойдет любая с донорского блока? Да, если она с блока питания ПК.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN Добавлено: 29 апр 2019, 10:49 |
Сисадмин писал(а): ... при неисправной СМ03АХ, ШИМ не работал ... Все правильно, при неисправной СМ03АХ на ШИМ не поступят корректные сигналы Iac Vfb и она не будет работать. Сисадмин писал(а): ... но VCC в14V появлялось при закорачивании зеленого провода в разъеме, значит ШИМ не формирует это напряжение? Совершенно верно, ШИМ это напряжение не формирует. Задача ШИМ - генерировать импульсы с заданной скважностью на каскад раскачки и силовые ключи. Сисадмин писал(а): ... Мерил тестером и понял, что эти 14 вольт формируются в горячей части через оптопару в холодной части? Именно так. При замыкании PS_ON на общий супервизор опускает выход FPO (на схеме обозначен как F) в низкий уровень. При этом светодиод оптопары начинает излучать и открывает транзистор оптопары, который в свою очередь открывает Q9. С него питание поступает куда надо (см. схему) и БП оживает. Оптопара как и трансформатор, обеспечивает гальваническую развязку между холодной и горячей частями БП. Вложение: Выделение_041.png Этот алгоритм детально прописан в даташите на супервизор.
