Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 18:43
Подскажите пожалуйста, что если не ставить микросхему СМ03АХ, а оставить перемычки вместо этой микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:54
Разве в теме viewtopic.php?f=46&t=85430&start=60 Вы не получили желаемого ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 05:38
Я в той теме нашел только причину. Сейчас блок не собрал, так как жду с Китая микросхему. Жду до сих пор, а блок нужен уже "Вчера", так скажем.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:32
Ставь перемычки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 02:41
sergludmila писал(а):
Ставь перемычки
Будет работать без проблем?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 06:19
Микросхема пришла с Китая. Запаял ее на место, но на клей не посадил(лень да и клея такого нет). Блок успешно работает. Темку оставляю окрытой, вдруг у кого вопросы будут.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 09:32
Прошу прощения, похвастался раньше времени. Подключил БП к материнской плате. Блок стартует и через короткое время отключается. С чего начать ремонт?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:31
Попробовать отводить тепло от СМ03АХ. Наклеить на нее что-то или дуть холодным воздухом. Анализировать увеличится ли при этом время до отключения БП. СМ03АХ маленькая и нагревается быстро. Возможно проблема в том что это китайский левак, а возможно что в отсутствии теплоотвода. А м.б. и то и другое в совокупности.
Для меня главная проблема в ремонте подобных БП - это отсутствие оригинальных мощных MOSFETов по приемлемым ценам. На али сплошной фейк. В наших магазинах тоже кот в мешке и цена ключи типа 30N60 от 600 до 900 руб/шт. Кто где берет такие комплектующие? Поделитесь плиз. Доноров оч мало. Слышал что с таобао кто-то закупал оптом б/у с оплатой за вес типа 1-2 кг за 50 долл.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:57
Надо попробовать .. Когда просто замыкаю зеленый провод на черный в колодке, то блок успешно стартует и все напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 18:09
если с перемычкой работает а с мамкой нет смотри в сторону PG на 1 ноге супервизора PGI должно быть больше 1.3 в. а лучше поднять до 2 в.
мосфеты я лично беру с плат сварочный инверторов которые мне подгоняет друг который их ремонтирует на плате их штук 20 горят обычно 1-2 шт. остальные целые
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:18
Под нагрузкой напряжение на 1-й ноге PS224 - 0.0V, если просто закорачиваю зеленый провод, то 3,3 V
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:55
Где бы мне такого друга найти? :)
Сейчас тенденция пошла сварочники на IGBT делать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 20:30
странно обычно под нагрузкой PGI поднимается
смотри схему формирования PGI а APFC работает 380в. подымается?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 04:57
Уважаемый Апачь, на силовом конденсаторе 325V до включения БП и 374-376V после включения(закорачивания зеленого провода).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 09:00
325В на банке - это значит в сети около 230В, а 374-376V после включения неплохо, означает что APFC работает, хотя обычно бывает 380-385В, но от настройки зависит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:45
Если нагрузкой напряжение на 1-й ноге PS224 - 0.0V, а в холостую 3,3 V, то проследи цепь от куда идет, обычно от 5В или 12В, что-то из них проседает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 11:50
Пора проверить ESR конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:21
При подключенной нагрузке на панельке с ШИМ на электролите нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 20:38
То-есть под нагрузкой питание ШИМ пропадает почему то.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:10
Срабатывает защита. Попробовать отключить ее?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 23:39
ветка "Блок питания chieftec GPA-500s"
на данный момент похожее положение
посмотри что может отключать питание ШИМ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:51
Народ, помогите со схемой питания ШИМ-контроллера(если такая существует конечно0
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:23
Отдельной схемы нигде не видел, только общая схема блока. Пояснения на примере схемы FSP350-60APN.gif см. аттач.
1. Выпрямленное и отфильтрованное напряжение +16В (или около того) с дежурки и подпитки приходит на эмиттер Q4. С коллектора этого транзистора и поступит питание на м/с ШИМ. Но при определенных условиях.
2. Для этого транзистор Q4 должен открыться подачей низкого уровня на его базу через выход (открытый насыщенный транзистор) оптопары IC10. Для этого должен проходить ток через вход этой же оптопары, который заставит светиться ее светодиод.
3. И тут мы приходим к супервизору, который также при наличии условий должен сформировать сигнал на открытие оптопары.
Это типовая схема подачи питания на ШИМ. Вариации бывают, но принцип сохраняется.
Выйти из строя может любой элемент, обычно первым делом меняют оптопару на заведомо исправную дабы не ломать голову. Потом мелкие транзисторы, электролиты и т.д. М/с супервизора в этой цепи наиболее надежна и редко выходит из строя если это не китайский фейк. А вот элементы обвязки супервизора подлежат проверке если он не выдает разрешающий сигнал при наличии условий.
Вот еще схема. Отдельно основная плата, отдельно плата контроля и фан-управления. По ней м.б. даже удобнее отслеживать сигнал.
FSP250-50PLA.zip
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 00:51
Вот примерные схемы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 02:50
Мужики, безмерно благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 11:55
Оптопара пойдет любая с донорского блока?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 12:22
Да, если она с блока питания ПК.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 06:24
Уважаемый НьюРемонт, при неисправной СМ03АХ, ШИМ не работал, но VCC в14V появлялось при закорачивании зеленого провода в разъеме, значит ШИМ не формирует это напряжение? Мерил тестером и понял, что эти 14 вольт формируются в горячей части через оптопару в холодной части? Спасибо за схемы-принцип работы то общий.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 09:49
Сисадмин писал(а):
... при неисправной СМ03АХ, ШИМ не работал ...
Все правильно, при неисправной СМ03АХ на ШИМ не поступят корректные сигналы Iac Vfb и она не будет работать.
Сисадмин писал(а):
... но VCC в14V появлялось при закорачивании зеленого провода в разъеме, значит ШИМ не формирует это напряжение?
Совершенно верно, ШИМ это напряжение не формирует. Задача ШИМ - генерировать импульсы с заданной скважностью на каскад раскачки и силовые ключи.
Сисадмин писал(а):
... Мерил тестером и понял, что эти 14 вольт формируются в горячей части через оптопару в холодной части?
Именно так. При замыкании PS_ON на общий супервизор опускает выход FPO (на схеме обозначен как F) в низкий уровень. При этом светодиод оптопары начинает излучать и открывает транзистор оптопары, который в свою очередь открывает Q9. С него питание поступает куда надо (см. схему) и БП оживает. Оптопара как и трансформатор, обеспечивает гальваническую развязку между холодной и горячей частями БП.
Этот алгоритм детально прописан в даташите на супервизор.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 18:46
Пришли с Алиэспресса 4-ре микросхемы ps224. Надо возобновлять тему..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
20841
13 фев 2019, 21:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax
Сисадмин
4248
03 мар 2020, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 08:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 15:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman zm1000 ebt нет запуска apfc вместо выходных 12в - 3.8
Vlad_korneev
18 янв 2025, 18:48
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
