В общем починил. Работает. Хозяину отдано, на железе хозяина тоже работает.
Что было - кроме кондеров в дежурке и входного, похоже ШИМ дежурки как-то поджарился, но не до конца. Начинал греться и уходить в защиту при нагрузке на выходе больше ампера (паспортные до 3А).
Выяснилось в процессе теста после замены кондеров дежурки и входной банки на железе хозяина блока. Выходные кондеры были все в идеале.
Если сильно дуть в область дежурки (использовался фен без нагрева) - блок не выключался.
У себя уже проверил с феном с нагревом - на обычном железе не сильно жручем по дежурке даже под горячим феном работало, но если вырубить - не включалось обратно пока не остынет (что собсно соответствует описанию защиты в даташите). Сколхозил нагрузку на 2+ ампера - да, это оно, симптомы сходятся.
Ок. Разобрал всю высоковольтную часть дежурки. Всё что можно проверить - всё живое.
Заменил ШИМ на TNY280PG, заменил C503 на пару керамических 1мкФх25В в параллель (вообще хотел воткнуть один 2,2мкФх50В, но не было в продаже).
Расчет на то что если раньше 278-й ШИМ работал в режиме разгона до 279, то с таким C503 280-й будет в режиме даунгрейда до 279-го, соответственно по сути ничего не изменится, только надежность системы будет выше - сопротивление полевика у 280-го меньше, керамика не сохнет, то что емкость может плавать от напряжения - вообще пофиг т.к. по даташиту там -50+100%.
Завелось. По термозащите уже не выключалось. Нагрузил током в 2 с мелочью ампера. Но внезапно выяснилось что через время напряжение дежурки начинает мееедленно ползти вверх, ну и после 5.6В блок тухнет, ну а дальше дежурка просто на месте прыгает от нуля вверх. Проверил всю мелочь, снял и проверил платы ШИМа и супервайзора, вроде всё ок без аномалий, покурил схему, подумал, потыкал с усилием в делитель контроля дежурки на TL431-м - таки да, оно. R513 похоже порченый оказался. Именно такого номинала не нашел, воткнул что было в заначке - 0.5%-е 39К и 2,7К в параллель (просто с одним 2,7К выходило сильно дофига - 5,2В на выходе). Всё собрал. Работает. 5,02В на дежурке, под нагрузкой падает до 4.99, короче ок. Пару часов нагрузки током 2+ ампера аномалий не выявили, как и тест на реальном железе + эта самая нагрузка в параллель дежурки, чтоб жизнь медом не казалась.
Весь альбом:
https://imgur.com/a/tnxKeКалькулятор для расчета делителя и колхоза нужного номинала из пары имеющихся в параллель:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... XWsqIm448/Синим отмечено то что считается автоматом на основании данных из строки. Сохраняете себе копию или файлом в ексель чтобы включилось редактирование.
Финальный вид того что вышло:
http://imgur.com/NAW0sCjhttp://imgur.com/MNRHvOkСхема дежурки APS-750C / Sirfa NO-690 в ее исходном виде:
К чему были модификации сделанные прошлым мастером - так и не понял, без них отлично работает, и с повергудом у этого экземпляра в принципе нет проблем.
