Текущее время: 25 май 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:34
Здравствуйте.
Принесли в ремонт БП.
Chieftec APS-750C, платформа - Sirfa NO-690 REV.A0.
Дежурка TNY278PN, ШИМ FAN4800IN, супервайзер PS224.
Жалобы: не держит нагрузку (срдний комп - вроде работает, i7+7970 - иногда глюки, AMD 8 ядер+7970 - практически всегда сразу тухнет).
Вскрытие показало что я у него не первый мастер - там уже копались и что-то чинили. Хотел бы привести к исходному виду и чтоб оно еще и работало :)
Что нужно - схема на него, или опознать резистор R316 который там с завода должен стоять.
Фото платы нашел тут: http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya ... c_APS-750C но ничего толком не видно.
Если верить схеме похожего блока нарисованной от руки тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20 то там 10Ом и по идее 33 тоже будет ок. Но мучает меня вопрос - кондер нафига и как тот кто чинил пришел к мысли его туда посадить?
По основной проблеме - нашел пару подсевших электролитов в дежурке, ну и высоковольтная банка мне не нравится - написано 390 а реально 350, и 7 лет ей уже, какбы не бахнула.
Предыдущий мастер заменил этот резистор тремя по 100Ом в параллель, диод SMD рядом с ним на какой-то обычный (шоттки, если верить мультиметру - 150мВ падение напряжения), ну и на плате супервайзера появился кондер 4.7мкФ вероятно в цепи PG_In.
Как-то так: http://i.imgur.com/Y1BSFPf.jpg
Фиолетовым - то что прозвонилось мультиметром.
Схему самому отслеживать тяжко - на плате дороги еще и с лицевой стороны, где куча деталей. Да еще под черным лаком. Не видно нифига.
Еще немного картинок того что есть без фотошопа:
http://i.imgur.com/7QOgAeV.jpg
http://i.imgur.com/Nx7nkzC.jpg
http://i.imgur.com/6nxPSXO.jpg
 Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 03:51
Upd:
Все картинки по этому блоку в одном альбоме:
http://imgur.com/a/0WZW5
Плата после приведения в нормальный вид: http://i.imgur.com/zs9Fkg6.jpg (R316 и D309 не родные! R316 воткнул примерно то что было, но одним кирпичиком вместо трех, D309 - 1SS119-25).
 Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 21:08
В общем починил. Работает. Хозяину отдано, на железе хозяина тоже работает.
Что было - кроме кондеров в дежурке и входного, похоже ШИМ дежурки как-то поджарился, но не до конца. Начинал греться и уходить в защиту при нагрузке на выходе больше ампера (паспортные до 3А).
Выяснилось в процессе теста после замены кондеров дежурки и входной банки на железе хозяина блока. Выходные кондеры были все в идеале.
Если сильно дуть в область дежурки (использовался фен без нагрева) - блок не выключался.
У себя уже проверил с феном с нагревом - на обычном железе не сильно жручем по дежурке даже под горячим феном работало, но если вырубить - не включалось обратно пока не остынет (что собсно соответствует описанию защиты в даташите). Сколхозил нагрузку на 2+ ампера - да, это оно, симптомы сходятся.
Ок. Разобрал всю высоковольтную часть дежурки. Всё что можно проверить - всё живое.
Заменил ШИМ на TNY280PG, заменил C503 на пару керамических 1мкФх25В в параллель (вообще хотел воткнуть один 2,2мкФх50В, но не было в продаже).
Расчет на то что если раньше 278-й ШИМ работал в режиме разгона до 279, то с таким C503 280-й будет в режиме даунгрейда до 279-го, соответственно по сути ничего не изменится, только надежность системы будет выше - сопротивление полевика у 280-го меньше, керамика не сохнет, то что емкость может плавать от напряжения - вообще пофиг т.к. по даташиту там -50+100%.
Завелось. По термозащите уже не выключалось. Нагрузил током в 2 с мелочью ампера. Но внезапно выяснилось что через время напряжение дежурки начинает мееедленно ползти вверх, ну и после 5.6В блок тухнет, ну а дальше дежурка просто на месте прыгает от нуля вверх. Проверил всю мелочь, снял и проверил платы ШИМа и супервайзора, вроде всё ок без аномалий, покурил схему, подумал, потыкал с усилием в делитель контроля дежурки на TL431-м - таки да, оно. R513 похоже порченый оказался. Именно такого номинала не нашел, воткнул что было в заначке - 0.5%-е 39К и 2,7К в параллель (просто с одним 2,7К выходило сильно дофига - 5,2В на выходе). Всё собрал. Работает. 5,02В на дежурке, под нагрузкой падает до 4.99, короче ок. Пару часов нагрузки током 2+ ампера аномалий не выявили, как и тест на реальном железе + эта самая нагрузка в параллель дежурки, чтоб жизнь медом не казалась.
Весь альбом: https://imgur.com/a/tnxKe
Калькулятор для расчета делителя и колхоза нужного номинала из пары имеющихся в параллель:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... XWsqIm448/
Синим отмечено то что считается автоматом на основании данных из строки. Сохраняете себе копию или файлом в ексель чтобы включилось редактирование.
Финальный вид того что вышло:
http://imgur.com/NAW0sCj
http://imgur.com/MNRHvOk
Схема дежурки APS-750C / Sirfa NO-690 в ее исходном виде:
К чему были модификации сделанные прошлым мастером - так и не понял, без них отлично работает, и с повергудом у этого экземпляра в принципе нет проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750C - занижены 12В
dalavier
3801
25 май 2018, 11:14
Derian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec 750W APS-750C
root24
15
4097
06 окт 2020, 16:43
john197300 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec APS-750C не работает PFC
Playerark
24
2633
24 апр 2023, 00:42
Playerark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec A-90 GDP-750C опознать элемент
Serqwest
14 июн 2023, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
2706
08 июн 2018, 16:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
