Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:24
Блок включается крутится кулер, на этом все , разобрал нашел 3 покореженных резистора( коричневый, черный, серебристый, золотой, черный) рядом с основным конденсатором 400 вольт по высоковольтной, все три мертвые, они как я понимаю на 10.8 ом, попробовал перепаять на 15 омные, перепаял включил, синяя искра, два из трех сгорели, что делать дальше не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:07
Честно сказать, схема на этот БП и не нужна, довольно стандартно все реализовано. А резисторы на 15-Омные эт вы поменяли зря :-)
Надо было на 0,1Ом искать, кроме того, проверить всё остальное в горячей части.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:58
Резисторы включены в параллель? Стоят в токовой цепи силового транзистора? Проверь его.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:32
Резистор , "как я понимаю", 0,1 Ом.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 03:04
Там по 4 ножки там два диодных моста рядом, транзисторы дальше, за кондером 400V, чтоб прозвонить надо выпаять правильно? Диоды по 0.1 ом парралельно да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium
GSM-Vampir
1746
12 ноя 2020, 14:47
GSM-Vampir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
waspik81
14 авг 2024, 17:08
waspik81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8825
15 ноя 2016, 12:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
