Текущее время: 16 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:24
Блок включается крутится кулер, на этом все , разобрал нашел 3 покореженных резистора( коричневый, черный, серебристый, золотой, черный) рядом с основным конденсатором 400 вольт по высоковольтной, все три мертвые, они как я понимаю на 10.8 ом, попробовал перепаять на 15 омные, перепаял включил, синяя искра, два из трех сгорели, что делать дальше не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:07
Честно сказать, схема на этот БП и не нужна, довольно стандартно все реализовано. А резисторы на 15-Омные эт вы поменяли зря :-)
Надо было на 0,1Ом искать, кроме того, проверить всё остальное в горячей части.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 11:58
Резисторы включены в параллель? Стоят в токовой цепи силового транзистора? Проверь его.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:32
Резистор , "как я понимаю", 0,1 Ом.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 02:04
Там по 4 ножки там два диодных моста рядом, транзисторы дальше, за кондером 400V, чтоб прозвонить надо выпаять правильно? Диоды по 0.1 ом парралельно да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium
GSM-Vampir
2653
12 ноя 2020, 13:47
GSM-Vampir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
waspik81
14 авг 2024, 16:08
waspik81 Перейти к последнему сообщению
apach71
26 янв 2026, 20:29
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Delphin911
82
21207
03 окт 2019, 17:36
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 750W не включается с нагрузкой
Nani
4765
06 окт 2019, 10:00
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: абсд и гости: 13
cron
