Текущее время: 26 июн 2024, 10:39
Kep2077
Заголовок сообщения: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 13:20 Наличности на руках: 71.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Запорожье
День добрый! Принесли сабж с проблемой не включается. Вскрытие показало, что выгорел рез по питанию дежурки, два зенера в дежурке, всё заменил, также заменил два лита дежурочных на 22мф и на 100мф. После этого дежурка появилась 5.1В, на PS_ON присутствует 3В. В горячей части прозвонил транзисторы, в том числе мелкие - все в порядке. Реакция на замыкание PS_ON на землю отсутствует, вернее просаживается дежурка до 4.6-4.9В (скачет). На входном лите в наличии 300В, но после PS_ON напряжение не возрастает до нужных 400В. Подскажите куда дальше копать? С такой схемой блоков я не знаком и не знаю куда еще смотреть.
Последний раз редактировалось Kep2077 08 дек 2017, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 18:35 |
Снял, замерил 0,25 Ом, vloss=0.7%, 470мкф. Вроде всё красиво с ним. Схемы вот такие нашел:
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
схемы
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 22:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25504_1511724341.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 17:35 Наличности на руках: 15.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
При включении по PS_ON, проседает ли напряжение на С48 ? Проседание напряжения может указывать на пробой транзисторов Q13, Q14, Q70, Q71. Если нет осцилла, можно посмотреть тестером на базах и эмиттерах Q13, Q14. Должно показывать небольшое напряжение ~ 0,2 - 1V
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2017, 22:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Kep2077 писал(а): Подскажите куда дальше копать Копать не надо,а я бы посоветовал заменить оптопары и проверить обвязку.
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2017, 16:28 |
Шимки так и не приехали. :( Тем временем заменил все литы дежурки для уверенности - ничего. Заменил керамику - ничего. Заменил оптрон - пшикнул дымком Q71, НО стабилизировались напряжения с горячей стороны дежурки. На С43 - 14.5В, на С15 - 15.1В. Заменил Q71 на PNP тоже с блока питания = снова просели все напруги и стало слышно щелчки. Если убрать Q71 напруги подымаются. Я так понимаю, что под подозрением Q60, Q61, D61-D63. Буду выпаивать проверять. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 23 секунды: ---------- Странно, но перечисленные детали в порядке. Куда смотреть? Оптрон был 817B я сменял на 817, это может влиять?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2017, 18:30 |
Kep2077 писал(а): Странно, но перечисленные детали в порядке. Куда смотреть? Оптрон был 817B я сменял на 817, это может влиять?
Проверь,лучше заменой,конденсатор С6,TL431,R47,r48,R49.Обозначения по приведенной схеме.
