Текущее время: 21 ноя 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:23
День добрый!
Принесли сабж с проблемой не включается. Вскрытие показало, что выгорел рез по питанию дежурки, два зенера в дежурке, всё заменил, также заменил два лита дежурочных на 22мф и на 100мф. После этого дежурка появилась 5.1В, на PS_ON присутствует 3В. В горячей части прозвонил транзисторы, в том числе мелкие - все в порядке.
Реакция на замыкание PS_ON на землю отсутствует, вернее просаживается дежурка до 4.6-4.9В (скачет). На входном лите в наличии 300В, но после PS_ON напряжение не возрастает до нужных 400В. Подскажите куда дальше копать? С такой схемой блоков я не знаком и не знаю куда еще смотреть.
Последний раз редактировалось Kep2077 08 дек 2017, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:26
срочно мерить большую банку, схема "FSP Optima/Epsilon 550-...-700 - 80 GLN"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:35
Снял, замерил 0,25 Ом, vloss=0.7%, 470мкф. Вроде всё красиво с ним.
Схемы вот такие нашел:
схемы
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:58
Смотри просадку по цепи питания дежуркой - возможно повторители в затворах неисправны, или ШИМ. Осциллом смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:39
скачет ли напряжение на банке до ~390V в момент включения? На схеме контрольные точки дежурки померьте. Включение через лампу или утюг. Большие электролиты дежурки в норме?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:38
Да там только один электролит входной и он в норме, я-же выше дал параметры.
Также в первом посте я писал, что напряжение на большой банке от замыкания псон не меняется.
Шимку закажу завтра, приедет в понедельник. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:37
При включении по PS_ON, проседает ли напряжение на С48 ? Проседание напряжения может указывать на пробой транзисторов Q13, Q14, Q70, Q71. Если нет осцилла, можно посмотреть тестером на базах и эмиттерах Q13, Q14. Должно показывать небольшое напряжение ~ 0,2 - 1V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:57
Копать не надо,а я бы посоветовал заменить оптопары и проверить обвязку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 23:56
То есть момент включения 310v -шимка притворяется дохлой и не пытается стартовать?. Что с резисторами по минусу диодного моста?. Что с фильтрующими конденсаторами по +5V дежурки : 2200uF 10V?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 01:06
Когда прыгает дежурка это не есть гуд... Какое напряжение питания шима ( по приведенной схеме 3 нога) ? Если оно отсутсвует или занижено, то блок точно не стартонет. Проверить оптопару М3, проверить литы С45, С5 . Если все ОК - попробуйте нагрузить дежурку на резистор 5-10 Ом и замерить напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:28
Шимки так и не приехали. :(
Тем временем заменил все литы дежурки для уверенности - ничего. Заменил керамику - ничего. Заменил оптрон - пшикнул дымком Q71, НО стабилизировались напряжения с горячей стороны дежурки. На С43 - 14.5В, на С15 - 15.1В. Заменил Q71 на PNP тоже с блока питания = снова просели все напруги и стало слышно щелчки. Если убрать Q71 напруги подымаются. Я так понимаю, что под подозрением Q60, Q61, D61-D63. Буду выпаивать проверять.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 23 секунды: ----------
Странно, но перечисленные детали в порядке. Куда смотреть?
Оптрон был 817B я сменял на 817, это может влиять?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 07:30
Смотреть Q70. Если напруги не в норме - пробовать снять C14. Если без С14 в норме - менять С14, если не поможет - транс T3 в коротком. Но хотелось бы знать на сколько проседает напряжение на С15.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:30
Проверь,лучше заменой,конденсатор С6,TL431,R47,r48,R49.Обозначения по приведенной схеме.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:59
Медленно, но уверенно подходим к СМ6800. Померяйте сопротивление на ее 13 ноге относительно корпуса. Случайно не меньше 100 Ом?
 Заголовок сообщения: Re: ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:21
Проблему решил, всем искренне благодарен за советы.
Перекопал пол блока. В процессе сдох Q11, именно сдох - появилось короткое по входу блока, чего не было. Заменил и блок заработал нормально. логическая связь тут мне не понятна...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP850-80GLN rev.1
tileemon
9251
23 июн 2015, 09:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Epsilon 900, шелест (треск).
Mr.Barbara
24
2877
17 июл 2023, 19:37
grbr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP EPSILON PRO 700 не стартует
Dag_ZhiEst'
17
1737
26 июн 2024, 20:28
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fsp Epsilon 600W отказывается работать
Guls_pigeon
18 апр 2024, 00:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Fsp 550-80gln
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sasherb
66
14773
16 ноя 2018, 14:52
sasherb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 17
