Текущее время: 14 май 2024, 07:26
ssv69
Заголовок сообщения: Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson Добавлено: 26 фев 2018, 02:33 |
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! В результате несколько необдуманного использования, а именно зарядки пачки литиевых аккумуляторов, блок питания принтера вместо положенных 20 вольт, выдает 3,7. Прозвонка цепей ничего не дала. Схема- две оптронных пары-диоды точно живы, выпаивал, прозванивал, вот только сразу махнуть местами не сообразил, трансформатор - входные две обмотки, выходная одна. На входных 275в на одной, на второй ноль...обмотки живые. Так понимаю что надо копать в сторону обвеса второй обмотки?
В продолжение... начал обзванивать обвес обмотки, вышел на smd элемент EA1 или BEA1-так он обозначается на плате, стоит со стороны пайки, показывает коротыш. Выглядит , как диод, дальше него идет конденсатор. Не смог идентифицировать, на самом элементе ничего нет, но под ним плата явно грелась. Что это за "зверь"?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson Добавлено: 26 фев 2018, 09:13 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
ssv69 писал(а): элемент EA1 или BEA1-так он обозначается на плате Корпус sot-23? Если да, то это AZ431-A
_________________ Знаю закон Ома.
