Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 02:33
Добрый день!
В результате несколько необдуманного использования, а именно зарядки пачки литиевых аккумуляторов, блок питания принтера вместо положенных 20 вольт, выдает 3,7. Прозвонка цепей ничего не дала. Схема- две оптронных пары-диоды точно живы, выпаивал, прозванивал, вот только сразу махнуть местами не сообразил, трансформатор - входные две обмотки, выходная одна. На входных 275в на одной, на второй ноль...обмотки живые. Так понимаю что надо копать в сторону обвеса второй обмотки?
В продолжение... начал обзванивать обвес обмотки, вышел на smd элемент EA1 или BEA1-так он обозначается на плате, стоит со стороны пайки, показывает коротыш. Выглядит , как диод, дальше него идет конденсатор. Не смог идентифицировать, на самом элементе ничего нет, но под ним плата явно грелась. Что это за "зверь"?
 Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 09:13
Корпус sot-23? Если да, то это AZ431-A
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:57
точно не он! выглядит как smd диод, ну или резистор, но потолще. маркировки на самом элементе нет или прогорела. Я бы и решил что резистор низкоомный, если бы не обозначение элемента на плате странное - BEA... :du_ma_et:
Последний раз редактировалось ssv69 26 фев 2018, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 11:59
ssv69
Тогда ищите (рисуйте) схему.
Знаю закон Ома.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз, распиновку разъема внешнего блока питания от монитора Acer S200HL B
в форуме Acer
Oleg10011001
30 дек 2018, 03:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17977
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки для принтера Epson s 22
Zelekxxx
02 фев 2015, 13:15
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп принтера epson L110
Zelekxxx
02 фев 2015, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с проблемой принтера Epson 1410
AlexeyTrotsyuk
306
05 окт 2024, 16:51
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RsM и гости: 18
