Текущее время: 13 май 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Зарядное ADP-60ZH В распознать детали
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 13:50
Добрый день.
Попало в ремонт данный девайс. Выгорел мосфет SPA15N65C3, резистор стоящий в Истоке(обуглился, но видно что на 2W и предположительно на 0,2 Ома).
И самое главное выгорел SMD резистор R35. Под микроскопом что-то типа "5*?" где первая цифра видна, вторая - нет, а третья предположительно "1".
Может кто может подсказать имея опыт иоли поделиться фото платы, схемой и т.д.
Шим DAP013F
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное ADP-60ZH В распознать детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 11:32
* Если резистор в цепи исток полевика - 7 вывод DAP013F, то ШИМ под замену. Типовое сопротивление 1кОм.
* Если резистор в цепи затвор полевика - 9 вывод DAP013F, его сопротивление десятки Ом. Параллельно ему должен стоять диод.
* Если резистор в цепи затвор полевика - минус питания, сопротивление около 47-51 кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядное ADP-60ZH В распознать детали
andreykazt
10 фев 2018, 16:45
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADP-150ch Зарядное от ноутбука асус, ШИМ кто?
saloedoff34
27 июл 2020, 21:35
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема или помогите опознать детали. БП HP (ADP-65HB) PPP009D
addy2k
2682
17 апр 2020, 18:46
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850D-BJS (plac/csac uma rev 2.1) Распознать детали
в форуме Toshiba
GIMERA
16 янв 2016, 03:12
GIMERA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins, spekulant и гости: 10
