iron-viper писал(а):
выгорел SMD резистор R35. Под микроскопом что-то типа "5*?" где первая цифра видна, вторая - нет, а третья предположительно "1".
* Если резистор в цепи исток полевика - 7 вывод DAP013F, то ШИМ под замену. Типовое сопротивление 1кОм.
* Если резистор в цепи затвор полевика - 9 вывод DAP013F, его сопротивление десятки Ом. Параллельно ему должен стоять диод.
* Если резистор в цепи затвор полевика - минус питания, сопротивление около 47-51 кОм
