Текущее время: 01 ноя 2026, 20:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:17
Всем здрасте! Значит такая возникла ситуация,выбило АЗС в квартире,оказалось причиной этому компьютерный БП
Cooler Master RS-600-ASAB-L3 . Самое интересное что предохранитель на 10 А остался цел,вот китайцы,ладно квартирный отработал. И итоге высох входной электролит,которы тоже по напряжению впритык ККМ на 400 вольт,взорвалась шим Vipper22 ,резистор на 10 ком между истоком и затвором полевика ККМ скорее всего пострадал от разлета осколков Vipper 22. Поменял шим,емкость,поставил резистор,проверил полевики в ККМ и на раскачке.После включил в сеть через лампу 100 вт. Лампа загорелась на 3 секунды примерно и потухла,подключил на выход 12 в электронную нагрузку,съимитировал ток около 0.5 А,лампа начала вспыхивать с частотой примерно 20 Гц. В итоге включил напрямую в сеть,но блок отказался работать,как потом выяснил,что сгорела ШИМ CM6805BSX. Заказал на алиэкспресс новую, впаял ее в блок и включил его снова через лампу и таже самая картина,что и была раньше через,теперь на прямую я ее уже не включаю. Даташит на нее я не нашел,но она схожа с CM6903 только 3 нога выход на затвор полевика ККМ а четвертая на ТГР раскачки. Начал мерить напряжения на 9 -й 2.15 в,на 8-й 2.05 в,на 7 -й плавает от 0.7 до 1.9 в. Импульсы на 3 ноге с интервалом примерно раз в 2 секунды появляются разной ширины и затухают,на четвертой ноге импульсы как пики и тоже появляются и пропадают. Выпаял резистор затвора ТГР,импульсы на 4 ноге имеют нормальный прямоугольный импульс . Мое мнение что где-то срабатывает защита,но всю силовую часть я проверил,индуктивность дросселя ккм 500мкГн. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:30
viewtopic.php?f=46&t=54717
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:28
Спасибо,я читал эту ветку ,но нужного я там не нашёл. Шим точно работает,я его на макетной плате с обвязкой проверял,подавал такие же примерно напряжения и осликом смотрел как меняется ширина импульсов на 3 и 4 ноге,и записал как ведет себя Шим при изменении напряжения на 7.8.9 .1
ногах.Пробовал принудительно подавать напряжения на 7 и 1 ногу,все равно импульсы на 3 ноге не стабильны. Схемы бп найти не удалось.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 21:27
Смотри обвязку шим
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:51
Схема другого БП на CM6805BSX, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:39
Спасибо за схему,а есть ли возможность запустить бп без ккм,подать на 8 лапу напряжение пересчитать обратную связь от 300 вольт и закоротить цепь от плюса диодного моста до плюса конденсатора,отключив резистор затвора полевика
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 17:25
Короче попробовал я так сделать,блок запустился,но начинаю нагружать шину 12 в ,идет просадка до 10 в и срабатывает защита,где-то видимо не отрабатывает стабилизация напряжения. Не знаю где еще рыть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:57
Всем здрасте! Запустил блок питания с ккм ,начинаю нагружать линию 12 в,происходит просадка до 10в и блок уходит в защиту,по 5 вольтам тоже самое,а 3.3 вольта я так и не увидел,проверил весь каскад магнитного усилителя,тл431 подкидывал другой,ничего не менялось ,в итоге поменял дроссель на кольце из 4 витков и напряжение выросло до 3.4 вольта,но нагружая эту линию напряжение падает до 1.7 вольта и тоже бп уходит в защиту. Решил я запустить его без супервизора замкнув 3 и 2 ногу,и нагружая каждую шину током 7 ампер напряжение так же проседало до 10.В ,до 4.8 вольт,а 3.3 больше чем в 2 ампера не получилось так как просело до 1.7 . Обратную связь всю позвонил,кондеры на выходе тоже проверил на esr,емкости все в норме. Кстати спасибо за схему,она очень схожа с моим. Может подскажите почему шина 3.3 вольта не держит нагрузку?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:54
ДГС спёкся?
дайте фото
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:49
Дать фото дгс или самой платы?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 22:57
А при чем тут дгс,если шина 3.3 вольта не идет через него,у нее отдельная стабилизация,нагружая ее отдельно напряжение падает до 0.7 вольт,при этом и диод Шотки,дроссель насыщения ,тл431,транзистор выпаивал и проверял отдельно,можно сказать все элементы магнитного стабилизатора проверил по отдельности. Просадка напряжения как по 5 в так и по 12 в присутствует как после ДГС так и до него,но ширина импульсов на 4 лапе меняется,как бы стабилизация есть. Ну я вообще в растерянности,может ли свойства феррита трансформатора изменились или сам шим не корректно работает,с алиэкспресс заказывал. Друзья,выручайте в чем еще может быть причина,?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 19:31
Оптрон исправен ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 23:24
фотки БП сверху и ДГС тоже, в гугле не нашёл :( размер? материал? если T106-52 то пипец.... заколебался их менять, ... экономят... или видюхи сильные пошли? на написанную мощность на наклейке можно наплевать, она там от балды нарисована...
ДГС надо обнюхать, любит снизу печься где нет обдува.
По +3.3V не ясно, вообще не увидели напряжения на нём или не успели замерять? может и сердечник магампа перегреться, были такие доходяги на №52 порошке...
но, в любом случае, если какое то из напряжений выходит за рамки то срабатывает защита..
феррит сердечника не может перегреться, может обмотка закоротиться от перегрева, вроде два таких девайса после майнинга тут нарисовались HALE 1200W
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 23:55
Разобрался я с бп,причина банально проста,нагружать нужно все каналы одновременно,осталось только с супервизором разобраться,странно что все напряжения в норме а сигнала PG нет,ну это мелочи. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 23:34
Так что на будущее если проверяете блоки питания,нагружайте их по всем каналам,но по 5в и 12 в обязательно, полумостовые преобразователи реагирую на нагрузку по одному каналу не так критично как прямоходы или судя по моей схеме что то типа косого моста,если не прав то поправьте меня,чтоб 3 вечера подряд голову не ломать,в чем причина.А с супервизором я так и не понял,на 1ноге PGI напряжение 1.39 вольт не хватает,чтоб PG к высокому уровню подтянуть,пришлось номинал резистора увеличить,теперь 2.3 вольта позволяет получить высокий уровень ,хотя по даташиту максимальное напряжение 1.2 в.
Короче все работает,всем спасибо за помощь!!Всех с Новым годом и всего самого хорошего!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
6217
27 дек 2016, 06:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-600-ACAB-B1 КЗ в первичке
Radio2865
25 мар 2019, 09:18
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал емкости Cooler Master RP-600-PCAP
getmansky
26 окт 2020, 12:13
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cooler master rs-600-acab-03 про дежурку
Lost code
09 мар 2024, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
23 дек 2017, 23:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
