Текущее время: 13 июн 2024, 18:04
Antoha115
Заголовок сообщения: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 13 дек 2018, 13:44 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Моздок
Всем здрасте! Значит такая возникла ситуация,выбило АЗС в квартире,оказалось причиной этому компьютерный БП Cooler Master RS-600-ASAB-L3 . Самое интересное что предохранитель на 10 А остался цел,вот китайцы,ладно квартирный отработал. И итоге высох входной электролит,которы тоже по напряжению впритык ККМ на 400 вольт,взорвалась шим Vipper22 ,резистор на 10 ком между истоком и затвором полевика ККМ скорее всего пострадал от разлета осколков Vipper 22. Поменял шим,емкость,поставил резистор,проверил полевики в ККМ и на раскачке.После включил в сеть через лампу 100 вт. Лампа загорелась на 3 секунды примерно и потухла,подключил на выход 12 в электронную нагрузку,съимитировал ток около 0.5 А,лампа начала вспыхивать с частотой примерно 20 Гц. В итоге включил напрямую в сеть,но блок отказался работать,как потом выяснил,что сгорела ШИМ CM6805BSX. Заказал на алиэкспресс новую, впаял ее в блок и включил его снова через лампу и таже самая картина,что и была раньше через,теперь на прямую я ее уже не включаю. Даташит на нее я не нашел,но она схожа с CM6903 только 3 нога выход на затвор полевика ККМ а четвертая на ТГР раскачки. Начал мерить напряжения на 9 -й 2.15 в,на 8-й 2.05 в,на 7 -й плавает от 0.7 до 1.9 в. Импульсы на 3 ноге с интервалом примерно раз в 2 секунды появляются разной ширины и затухают,на четвертой ноге импульсы как пики и тоже появляются и пропадают. Выпаял резистор затвора ТГР,импульсы на 4 ноге имеют нормальный прямоугольный импульс . Мое мнение что где-то срабатывает защита,но всю силовую часть я проверил,индуктивность дросселя ккм 500мкГн. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина?
![](images/spacer.gif) |
K31Y01
Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2018, 02:51 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 14:16 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Схема другого БП на CM6805BSX, может пригодится.
Antoha115
Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2018, 22:57 |
Всем здрасте! Запустил блок питания с ккм ,начинаю нагружать линию 12 в,происходит просадка до 10в и блок уходит в защиту,по 5 вольтам тоже самое,а 3.3 вольта я так и не увидел,проверил весь каскад магнитного усилителя,тл431 подкидывал другой,ничего не менялось ,в итоге поменял дроссель на кольце из 4 витков и напряжение выросло до 3.4 вольта,но нагружая эту линию напряжение падает до 1.7 вольта и тоже бп уходит в защиту. Решил я запустить его без супервизора замкнув 3 и 2 ногу,и нагружая каждую шину током 7 ампер напряжение так же проседало до 10.В ,до 4.8 вольт,а 3.3 больше чем в 2 ампера не получилось так как просело до 1.7 . Обратную связь всю позвонил,кондеры на выходе тоже проверил на esr,емкости все в норме. Кстати спасибо за схему,она очень схожа с моим. Может подскажите почему шина 3.3 вольта не держит нагрузку?
Antoha115
Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2018, 23:57 |
А при чем тут дгс,если шина 3.3 вольта не идет через него,у нее отдельная стабилизация,нагружая ее отдельно напряжение падает до 0.7 вольт,при этом и диод Шотки,дроссель насыщения ,тл431,транзистор выпаивал и проверял отдельно,можно сказать все элементы магнитного стабилизатора проверил по отдельности. Просадка напряжения как по 5 в так и по 12 в присутствует как после ДГС так и до него,но ширина импульсов на 4 лапе меняется,как бы стабилизация есть. Ну я вообще в растерянности,может ли свойства феррита трансформатора изменились или сам шим не корректно работает,с алиэкспресс заказывал. Друзья,выручайте в чем еще может быть причина,?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2018, 00:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62701_1488319842.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 619 Откуда: Рига
фотки БП сверху и ДГС тоже, в гугле не нашёл :( размер? материал? если T106-52 то пипец.... заколебался их менять, ... экономят... или видюхи сильные пошли? на написанную мощность на наклейке можно наплевать, она там от балды нарисована... ДГС надо обнюхать, любит снизу печься где нет обдува. По +3.3V не ясно, вообще не увидели напряжения на нём или не успели замерять? может и сердечник магампа перегреться, были такие доходяги на №52 порошке... но, в любом случае, если какое то из напряжений выходит за рамки то срабатывает защита.. феррит сердечника не может перегреться, может обмотка закоротиться от перегрева, вроде два таких девайса после майнинга тут нарисовались HALE 1200W
Antoha115
Заголовок сообщения: Re: RS-600-ASAB-L3 Cooler Master проблема с запуском ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2019, 00:34 |
Так что на будущее если проверяете блоки питания,нагружайте их по всем каналам,но по 5в и 12 в обязательно, полумостовые преобразователи реагирую на нагрузку по одному каналу не так критично как прямоходы или судя по моей схеме что то типа косого моста,если не прав то поправьте меня,чтоб 3 вечера подряд голову не ломать,в чем причина.А с супервизором я так и не понял,на 1ноге PGI напряжение 1.39 вольт не хватает,чтоб PG к высокому уровню подтянуть,пришлось номинал резистора увеличить,теперь 2.3 вольта позволяет получить высокий уровень ,хотя по даташиту максимальное напряжение 1.2 в. Короче все работает,всем спасибо за помощь!!Всех с Новым годом и всего самого хорошего!!
