Текущее время: 28 ноя 2026, 01:29
| Автор |
Radio2865
Заголовок сообщения: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 15:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Здравствуйте! Huntkey CP-400H. Помогите пожалуиста разобратся с проблемой: блок питания без нагрузки запускается, кулер крутится, работает бесшумно, напруги: +12= 11.58вольт , +5= 4.8в , +3.3= 3.3в . Когда нагрузить слегка блок питания в области основного транса издается звуки треска, пишит с увеличением нагрузки, когда нагрузить около 50вт блок уходит в защиту ! Блок питания собран на WT7522 dip20, силовые ключи 13009, транзисторы раскачки D1616A. Близкую к сходности схему к нему не смог найти. Что сделал: проверял все эл.литы на обвязке wt7522 , на базе силовых ключей, и эл. лит вблизи раскачки они все в норме в еср метре, менял ДГС, менял шоттки на выходе +3.3в и +5в( хоть у одного цвет как от нагрева было похоже но были исправны), менял основной трансф. и трансф. раскачки, менял керамические конденсаторы в первичке и во вторичке снаббера основного трансформатора, менял wt7522, ключи 13009 оба менял, керамика 1мкф 250в менял, транзисторы раскачки d1616 оба менял и его обвязку fr104 менял, менял дроссель над ними на 3.3в, банки 200в 470мкф проверял на еср показания нормальные ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Фото:
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 16:34 |
mia писал(а): Микротрещин в печатном монтаже нет ? Вроде б и нет но все же пройдусь прозвонкой обязательно, увидел непропай одной ноги на трансформаторе раскачки сил. ключей пропаял но к сожалению не помогло :( думаю какая то мелочевка под нагрузкой косячит
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 17:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 18:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Radio2865 писал(а): банки 200в 470мкф проверял на еср показания нормальные Этого не всегда достаточно. Бывает под напряжением банка начинает коротить. Желательно заменой проверять. Также равенство напряжений на банках проверить обязательно. И емкость у них нормальная? Я бы еще оптопары проверил в первую очередь и TL431 т.к. выходные напряжения просажены на хх.
Последний раз редактировалось NewRemont 29 мар 2019, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 17:21 |
NewRemont писал(а): банки 200в 470мкф проверял на еср показания нормальные
Этого не всегда достаточно. Бывает под напряжением банка начинает коротить. Желательно заменой проверять. Также равенство напряжений на банках проверить обязательно. И емкость у них нормальная? Все верно, это когда в банке утечки есть! Но в моем случае с ними все ок. Да и емкость нормальная у них. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- NewRemont писал(а): Я бы еще оптопары проверил в первую очередь и TL431 Он собран без tl431
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 17:25 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Все верно, это когда в банке утечки есть! Бывает (редко) утечка появляется только при подаче напряжения порядка 155В на банку, а еср-метром ее не увидеть. Примерно как с текучими диодами. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Он собран без tl431 И без оптопар? Тогда в любом случае проверить цепи ООС т.к. очень вероятна их некорректная работа, ведь выходные напряжения просажены. Кстати если нагружать то просадка увеличивается? ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): ключи 13009 оба менял Защитные диоды клчей не текут? Или они интегрированы и проверены при замене ключей?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 17:39 |
NewRemont писал(а): И без оптопар? Да без, кроме оптопары дежурки, но даже в дежурке чего то я не увидел 431, ну в прочем проблема не в дежурке. Увидел корпус ТО-92 во вторичке подумал что это 431 во здорово сейчас поменяю ТЛ431 и все будет работать но ошибся это был 733 транзистор :-D и он тоже рабочий и даже менял его ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- NewRemont писал(а): ключи 13009 оба менял
Защитные диоды клчей не текут? Или они интегрированы и проверены при замене ключей? Они же биполярники не как полевики с интегрированными диодами, если имеете ввиду 4148 то они не текут в обратное судя по тестеру
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 17:55 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Они же биполярники не как полевики с интегрированными диодами Понятно что биполярники и по даташиту должны быть чистые транзисторы, однако на алике часто попадаются Е13009 с защитным диодом, обычно их маркируют как Е13009-2. Radio2865 писал(а): если имеете ввиду 4148 Такие к транзисторам раскачки ставят обычно, а к силовым что-то покрепче, не менее 1А, чаще FR107 или типа того. Иногда попадались текучие.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  Добавлено: 29 мар 2019, 21:25 |
| Интересующийся |
mia писал(а): 13009 могут быть фейковыми. Если с али в 220-х корпусах то это 99% фейк.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс [РЕШЕНО]  Добавлено: 30 мар 2019, 12:11 |
NewRemont писал(а): Такие к транзисторам раскачки ставят обычно, а к силовым что-то покрепче, не менее 1А, чаще FR107 или типа того. Иногда попадались текучие.
Благодарю NewRemont и всех кто поделились опытом!, фраза fr107 - стало подсказкой и напоминанием когда то отремонтированный мною блок питания с схожим дефектом, заменил диоды fr107 (вблизи от 13009) на fr207 после этого заработала штатно, так же и напряжения стали нормальными. Диоды на тестере не имели утечки но тем не менее видите ли так оно и вышло, надеюсь тема кому то станет полезным.
