Текущее время: 29 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 15:56
Здравствуйте! Huntkey CP-400H. Помогите пожалуиста разобратся с проблемой: блок питания без нагрузки запускается, кулер крутится, работает бесшумно, напруги: +12= 11.58вольт , +5= 4.8в , +3.3= 3.3в . Когда нагрузить слегка блок питания в области основного транса издается звуки треска, пишит с увеличением нагрузки, когда нагрузить около 50вт блок уходит в защиту !
Блок питания собран на WT7522 dip20, силовые ключи 13009, транзисторы раскачки D1616A. Близкую к сходности схему к нему не смог найти.
Что сделал: проверял все эл.литы на обвязке wt7522 , на базе силовых ключей, и эл. лит вблизи раскачки они все в норме в еср метре, менял ДГС, менял шоттки на выходе +3.3в и +5в( хоть у одного цвет как от нагрева было похоже но были исправны), менял основной трансф. и трансф. раскачки, менял керамические конденсаторы в первичке и во вторичке снаббера основного трансформатора, менял wt7522, ключи 13009 оба менял, керамика 1мкф 250в менял, транзисторы раскачки d1616 оба менял и его обвязку fr104 менял, менял дроссель над ними на 3.3в, банки 200в 470мкф проверял на еср показания нормальные
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Фото:
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:27
Микротрещин в печатном монтаже нет ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:34
Вроде б и нет но все же пройдусь прозвонкой обязательно, увидел непропай одной ноги на трансформаторе раскачки сил. ключей пропаял но к сожалению не помогло :( думаю какая то мелочевка под нагрузкой косячит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:13
Этого не всегда достаточно. Бывает под напряжением банка начинает коротить. Желательно заменой проверять. Также равенство напряжений на банках проверить обязательно. И емкость у них нормальная?
Я бы еще оптопары проверил в первую очередь и TL431 т.к. выходные напряжения просажены на хх.
Последний раз редактировалось NewRemont 29 мар 2019, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:21
Все верно, это когда в банке утечки есть! Но в моем случае с ними все ок.
Да и емкость нормальная у них.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Он собран без tl431
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:25
Бывает (редко) утечка появляется только при подаче напряжения порядка 155В на банку, а еср-метром ее не увидеть. Примерно как с текучими диодами.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Radio2865 писал(а):
Он собран без tl431
И без оптопар? Тогда в любом случае проверить цепи ООС т.к. очень вероятна их некорректная работа, ведь выходные напряжения просажены. Кстати если нагружать то просадка увеличивается?
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
Защитные диоды клчей не текут? Или они интегрированы и проверены при замене ключей?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:39
NewRemont писал(а):
И без оптопар?
Да без, кроме оптопары дежурки, но даже в дежурке чего то я не увидел 431, ну в прочем проблема не в дежурке. Увидел корпус ТО-92 во вторичке подумал что это 431 во здорово сейчас поменяю ТЛ431 и все будет работать но ошибся это был 733 транзистор :-D и он тоже рабочий и даже менял его
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Они же биполярники не как полевики с интегрированными диодами, если имеете ввиду 4148 то они не текут в обратное судя по тестеру
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:55
Понятно что биполярники и по даташиту должны быть чистые транзисторы, однако на алике часто попадаются Е13009 с защитным диодом, обычно их маркируют как Е13009-2.
Такие к транзисторам раскачки ставят обычно, а к силовым что-то покрепче, не менее 1А, чаще FR107 или типа того. Иногда попадались текучие.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:46
13009 могут быть фейковыми.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:28
Спасибо за инфо, я 13009 менял целиком с радиатором от другой такой же 100% рабочего блока huntkey так что на работоспособность транзисторов мы уверены
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 21:25
Если с али в 220-х корпусах то это 99% фейк.
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 12:11
Благодарю NewRemont и всех кто поделились опытом!, фраза fr107 - стало подсказкой и напоминанием когда то отремонтированный мною блок питания с схожим дефектом, заменил диоды fr107 (вблизи от 13009) на fr207 после этого заработала штатно, так же и напряжения стали нормальными. Диоды на тестере не имели утечки но тем не менее видите ли так оно и вышло, надеюсь тема кому то станет полезным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
13071
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Asus EXA0904YH не держит нагрузку
Alhimikgr
7416
06 май 2017, 10:29
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку
GanibalVictor
20
8508
18 ноя 2017, 19:10
Сёха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420
perenial
5371
26 янв 2018, 10:02
Vanchoper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
