Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278 Добавлено: 10 сен 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 20:30 Наличности на руках: 79.00
Сообщения: 37 Откуда: Сочи
seminenko писал(а): А на 4 ноге чего? на 4й ноге 0.23V ---------- Добавлено спустя 27 минут: ---------- mia писал(а): Проверьте R503. там как то хитро обвязка сделала и я не могу подлезть нормально посмотреть из за радиатора, но сопротивление от кондера пфс до 1й ноги не измеряется, подкидывал эквивалент в 3.6Мом появляется напряжение 1.3V но опять же ничего не происходит ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- apach71 писал(а): шим дежурки мрет из за обрыва сетевого кодера с102 и еще может навернутся транс дежурки кондер цел, правда емкость уменьшилась с 390мкф до 280мкф, но я не думаю что это так критично чтоб БП не стартовал, кондер я конечно заменю
Pekar
Заголовок сообщения: Re: tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278 Добавлено: 10 сен 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Alex2517 писал(а): на 4й ноге 0.23V А что в точке (см. стрелку) непосредственно на ножке трансформатора, многое прояснится .
Alex2517
Заголовок сообщения: Re: tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278 Добавлено: 10 сен 2019, 19:45 |
seminenko писал(а): На 4 ноге 320 вольт должно быть. У вас или первичная обмотка трансформатора в обрыве, или, что скорее, ограничительный резистор в этой же цепи я нашел в обрыве резистор который идет от кондера пфс к ноге 1 TYN278 через два резистора, подскажите кто знает номинал, я загуглил пять сайтов с цветовой маркировкой и нигде не нашел ответа, маркировка резистора красный красный золотой золотой зеленый или наоборот ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Pekar писал(а): А что в точке (см. стрелку) непосредственно на ножке трансформатора, многое прояснится впаяю кондер и заменю резистор замерю)) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- маркировка резистора красный красный золотой золотой зеленый или наоборот ---------- Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: ---------- в общем посмотрел по схеме дежурки то что я прикреплял, там вообще этого резистора нет, я сделал вывод, что это предохранительный резистор, впаял резистор 2 ома вместо него, БП запустился, появилась дежурка на фиолетовом +5V и на зеленом +5V, подсоберу и буду запускать
