Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:50
Блок питания просто перестал работать, при визуальном осмотре была обнаружена разорванная микросхема TYN, какой точно номинал не знаю, на одном форуме это TYN278, в похожей схеме TYN 279-280, по техническим характеристикам они очень похожи. Я купил и впаял TYN278, после включения никакой реакции.
Замеры :
- На конденсаторе пфс 324V
- На TYN278 1я нога EN - 0,25V
- На TYN278 2я нога BP/M - 0V
- Дежурка (фиолетовый провод) 5VSB - 0V
Подскажите куда копать?
Схему похожего блока прилагаю и схему дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 19:30
А на 4 ноге чего?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:26
Проверьте R503.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 21:01
шим дежурки мрет из за обрыва сетевого кодера с102 и еще может навернутся транс дежурки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 18:30
seminenko писал(а):
А на 4 ноге чего?
на 4й ноге 0.23V
---------- Добавлено спустя 27 минут: ----------
mia писал(а):
Проверьте R503.
там как то хитро обвязка сделала и я не могу подлезть нормально посмотреть из за радиатора, но сопротивление от кондера пфс до 1й ноги не измеряется, подкидывал эквивалент в 3.6Мом появляется напряжение 1.3V но опять же ничего не происходит
---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ----------
кондер цел, правда емкость уменьшилась с 390мкф до 280мкф, но я не думаю что это так критично чтоб БП не стартовал, кондер я конечно заменю
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:14
На 4 ноге 320 вольт должно быть. У вас или первичная обмотка трансформатора в обрыве, или, что скорее, ограничительный резистор в этой же цепи
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:26
Alex2517 писал(а):
на 4й ноге 0.23V
А что в точке (см. стрелку) непосредственно на ножке трансформатора, многое прояснится :-): .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 19:45
я нашел в обрыве резистор который идет от кондера пфс к ноге 1 TYN278 через два резистора, подскажите кто знает номинал, я загуглил пять сайтов с цветовой маркировкой и нигде не нашел ответа, маркировка резистора красный красный золотой золотой зеленый или наоборот
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
впаяю кондер и заменю резистор замерю))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: ----------
в общем посмотрел по схеме дежурки то что я прикреплял, там вообще этого резистора нет, я сделал вывод, что это предохранительный резистор, впаял резистор 2 ома вместо него, БП запустился, появилась дежурка на фиолетовом +5V и на зеленом +5V, подсоберу и буду запускать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 09:49
Обычно там стоит резистор ом в 10, действительно в качестве защитного, думаю транс защищать он предназначен.
 Заголовок сообщения: Re: tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:15
БП собрал, работает уже два дня без проблем, спасибо всем большое, откликнувщимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
3062
30 янв 2019, 12:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 650W опознать элементы.
Strsvd
26 янв 2021, 06:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake tr2 650w bronze
ftpw
2265
04 апр 2021, 19:40
ftpw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W
tiny0little
25
2032
07 июл 2024, 14:10
Калямба Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3644
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
