Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Дежурка не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:36
Бп 600вт дежурка собран на UTC7606D, подключаю резистор 51 Ом на +5Vsb напруга падает до 4.5 вольта.
Замерил напругу на ноге VCC шимки без нагрузки 8 с чем то вольт когда нагружаю поднимается до 10ти с чем то вольт. На ноге FB около 1v если нагрузить чуть поднимается. На вторичке обратной связи на ноге ref tl431 напр 2.4 вольта нагрузить падает до 2.2в
Менял микросхему , менял диод зенера, эл. конденсатор и диод 1n4007 на его ноге vcc, менял тл431, менял оптопару, менял трансформатор с донора, менял Шоттки 1n5822 и нет результатов. Я б посмотрелбы осциллографом на ноге выхода шимки HV но так как там высокое напряжения у меня нету высоковольтного BNC шупа могу сполить осцил.
 Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:50
Цепи подачи начального питания с сетевого электролита на шим исправны ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:55
Вы имеете ввиду тот 2 мегаомный резистор подтянутый с + ноги диодного моста? - если да то номинал около 1.9 Мом не выпаивая.
Без нагрузки выход +5Vsb стабильно 5 вольт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:11
Не нашел сходу даташит поэтому интересует, а достаточно ли 8-10V.
С большой долей вероятности преобразователь работает в аварийном режиме. Осциллограф покажет (это можно посмотреть на выходе с трансформатора) короткие импульсы (малое заполнение) которые не расширяются или расширяются недостаточно чтобы удерживать стабильных 5V при добавлении нагрузки. При этом в холостом режиме будет 5V. Было бы неплохо исследовать для начала цепь обратной связи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:13
Высокоомные резисторы желательно всегда отпаивать при проверке...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:22
Взял даташник от SDC606P , это его аналог по заявленнным параметрам vcc вроде нормально
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Ок
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Ок
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Интересно китайцы собрали выходную часть дежурки, там где выход трансформатора дежурки соединяется напрямую на землю соединен через 1n5822 а там где должен быть 1n5822 его нету там просто фильтры конденсаторы и выход +5Vsb
---------- Добавлено спустя 40 минут 7 секунд: ----------
Осцилограмма напряжения на выходе трансформатора дежурки
Это в холостую
а это с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 20:59
Что с нагрузкой что без импульс почти не расширяется, кроме того косой - работа в аварийном режиме.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:16
Обратная связь говорите? Замена оптопары и тл 431 непомогло, что у нас остаётся поигратся с делителем напряжения или же с горячей стороны платы оставался керамика на ноге FB шима дежурки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:35
нужно хотябы исключить что дело не в ней и перейти к анализу в первичке, я бы и там импульсы глянул.
Radio2865 писал(а):
тл 431
На всякий случай, проверить, встречал и такое бывает - tl431 vis lt431, как близнецы, но отличаются распиновкой.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 09:53
1978Kom отпаяв проверил
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:44
Radio2865 писал(а):
UTC7606D
меняй на новую микросхему SDC606P и всё будет прекрасно работать .
Оращаю внимание , замена только на микросхему в конце которой присутствует буква P
https://ru.aliexpress.com/item/32856048 ... b201603_53
P/S: резистор токового датчика по 5-pin проверил или нет ? Попробуй заменить на 1 Om
Ещё один вариант замены ME8701 , только в этом случае необходимо соединить 1 и 2 pin , повесить соплю ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:17
Я менял на новую utc7606d не прокатило. И его тоже попробую наверное завтра
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Там и стоит 1 Ом, он еслиб был в обрыве не было бы и +5Vsb
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 11:22
Заменил чуть лучше держит при той же нагрузке 51 ом, но все равно падает , подключил 22 Ома он вообще упал до 4.2 вольта и это всего лишь при 200 миллиамперах
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:21
Radio2865 , лабораторный блок питания имеется в хозяйстве или нет ?
Что бы определиться где у тебя проблема , надо её разделить , а именно : берём лабораторный блок питания и подключаем его параллельно выходу +5V и меняем на нём напряжение от +4,5 до +5,5V . В это же время мультметром становимся на горячую сторону оптопары и в режиме проверки сопротивлений смотрим открывается ли она или нет , то есть меняется ли её сопротивление . Так мы проверим режим стабилизации .Если тут всё нормально , то меняем конденсатор питания ШИМ в горячей стороне и уменьшаем сопротивление датчика тока на треть . Так же советую проверить конденсатор установленный параллельно оптопаре в горячей стороне .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:38
Конечно спасибо, это тоже хороший метод но я смотрел осциллом ногу FB шима и понял что не там проблема, то есть оптопара реагировала (открывалась) судя по сигналу.
---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ----------
Виновника нашел, дать возможность угадать кто этот виновник? :ps_ih: :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 14:35
Оффтоп:
Друзья что творится с сайтом? недавно зайти не смог
 Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:49
Ладно в таком случае скажу сам: виновником оказался один из электролитов 16в 1000 мкф который запаян до сглаживающего дросселя на выходе. Его ESR составляло 140 Ом (0.14 Ком) ( хоть и емкость сохранился), это что получается из за него обратная связь работала неправильно? Ладно запоминаем случае в будущем пригодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec Протон 500 - дежурка не держит нагрузку
D1abl0
10 ноя 2023, 07:32
Morant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6633
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
11150
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
