Текущее время: 22 ноя 2024, 09:49
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2019, 15:55 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
mia писал(а): Цепи подачи начального питания с сетевого электролита на шим исправны ? Вы имеете ввиду тот 2 мегаомный резистор подтянутый с + ноги диодного моста? - если да то номинал около 1.9 Мом не выпаивая. Без нагрузки выход +5Vsb стабильно 5 вольт
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Radio2865 писал(а): VCC шимки без нагрузки 8 с чем то вольт когда нагружаю поднимается до 10ти с чем то вольт. Не нашел сходу даташит поэтому интересует, а достаточно ли 8-10V. С большой долей вероятности преобразователь работает в аварийном режиме. Осциллограф покажет (это можно посмотреть на выходе с трансформатора) короткие импульсы (малое заполнение) которые не расширяются или расширяются недостаточно чтобы удерживать стабильных 5V при добавлении нагрузки. При этом в холостом режиме будет 5V. Было бы неплохо исследовать для начала цепь обратной связи.
mia
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2019, 16:13 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Radio2865 писал(а): номинал около 1.9 Мом не выпаивая. Высокоомные резисторы желательно всегда отпаивать при проверке...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2019, 16:22 |
Pekar писал(а): Не нашел сходу даташит поэтому интересует, а достаточно ли 8-10 Взял даташник от SDC606P , это его аналог по заявленнным параметрам vcc вроде нормально ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Pekar писал(а): Осциллограф покажет (это можно посмотреть на выходе с трансформатора) короткие импульсы (малое заполнение) которые не расширяются или расширяются недостаточно чтобы удерживать стабильных 5V Ок ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- mia писал(а): Высокоомные резисторы желательно всегда отпаивать при проверке... Ок ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Интересно китайцы собрали выходную часть дежурки, там где выход трансформатора дежурки соединяется напрямую на землю соединен через 1n5822 а там где должен быть 1n5822 его нету там просто фильтры конденсаторы и выход +5Vsb ---------- Добавлено спустя 40 минут 7 секунд: ---------- Осцилограмма напряжения на выходе трансформатора дежурки Это в холостую а это с нагрузкой
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2019, 20:59 |
Radio2865 писал(а): Осцилограмма напряжения на выходе трансформатора дежурки Что с нагрузкой что без импульс почти не расширяется, кроме того косой - работа в аварийном режиме.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2019, 21:16 |
Pekar писал(а): Что с нагрузкой что без импульс почти не расширяется, кроме того косой - работа в аварийном режиме.
Обратная связь говорите? Замена оптопары и тл 431 непомогло, что у нас остаётся поигратся с делителем напряжения или же с горячей стороны платы оставался керамика на ноге FB шима дежурки
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 12 дек 2019, 21:35 |
Radio2865 писал(а): Обратная связь говорите? нужно хотябы исключить что дело не в ней и перейти к анализу в первичке, я бы и там импульсы глянул. Radio2865 писал(а): тл 431 На всякий случай, проверить, встречал и такое бывает - tl431 vis lt431, как близнецы, но отличаются распиновкой.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 13 дек 2019, 09:53 |
mia писал(а): Высокоомные резисторы 1978Kom отпаяв проверил
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 13 дек 2019, 12:44 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Radio2865 писал(а): UTC7606D меняй на новую микросхему SDC606P и всё будет прекрасно работать . Оращаю внимание , замена только на микросхему в конце которой присутствует буква Phttps://ru.aliexpress.com/item/32856048 ... b201603_53P/S: резистор токового датчика по 5-pin проверил или нет ? Попробуй заменить на 1 Om Вложение: SDC606P.jpg Ещё один вариант замены ME8701 , только в этом случае необходимо соединить 1 и 2 pin , повесить соплю ...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 13 дек 2019, 18:17 |
Elektrik48 писал(а): меняй на новую микросхему SDC606P Я менял на новую utc7606d не прокатило. И его тоже попробую наверное завтра ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Elektrik48 писал(а): резистор токового датчика по 5-pin проверил или нет ? Попробуй заменить на 1 Om Там и стоит 1 Ом, он еслиб был в обрыве не было бы и +5Vsb
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 14 дек 2019, 11:22 |
Elektrik48 писал(а): меняй на новую микросхему SDC606P и всё будет прекрасно работать Заменил чуть лучше держит при той же нагрузке 51 ом, но все равно падает , подключил 22 Ома он вообще упал до 4.2 вольта и это всего лишь при 200 миллиамперах
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Дежурка не держит нагрузку Добавлено: 14 дек 2019, 13:38 |
Elektrik48 писал(а): берём лабораторный блок питания и подключаем его параллельно выходу +5V и меняем на нём напряжение от +4,5 до +5,5V . В это же время мультметром становимся на горячую сторону оптопары и в режиме проверки сопротивлений смотрим открывается ли она или нет Конечно спасибо, это тоже хороший метод но я смотрел осциллом ногу FB шима и понял что не там проблема, то есть оптопара реагировала (открывалась) судя по сигналу. ---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ---------- Виновника нашел, дать возможность угадать кто этот виновник?
