Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё  Добавлено: 22 янв 2020, 16:40 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Witewut писал(а): типовая схема "косого полумоста" с APFC >>> Epsilon FSP550-80GLN
где тут PFC то у ТС? старая топология. Если менять Шим то на какой? есть в магазинах TL494CN (=КР1114ЕУ4) TL494IN (КР1114ЕУ4) TL494 (КР1114ЕУ4) или это все одинаковое? но зачем тогда по разному забиты и еще цена разная даташит открыть и почитать, в целом все однинаковы http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё  Добавлено: 31 янв 2020, 00:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Fakeoke писал(а): один конденсатор 220 убрал т.к он был вздутый так ты возьми и второй убери , глядишь он у тебя не только пищать будет , а ещё рычать , хлопать и взрываться ... Иди в магазин покупай конденсаторы и меняй пару .
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё  Добавлено: 31 янв 2020, 12:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 332.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Elektrik48 писал(а): так ты возьми и второй убери , глядишь он у тебя не только пищать будет , а ещё рычать , хлопать и взрываться ... Иди в магазин покупай конденсаторы и меняй пару . ?? я думаю после замены входных конденсаторов ничего не изменится
