Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 07:31
всем привет.
есть блок питания Hipro HP-E450w.
дежрука 5в есть, псон тоже есть.
нажимаю на кнопку включения. псон ложится на землю но блок тупо начинает пищать и не выдает напряжений. при этом дежурка остается работать...
в ремонте блока знаний 0, прощу помощи)
схемы не нашел т.к не нашел название платы
фото блока прилагаю
один конденсатор 220 убрал т.к он был вздутый
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
какой ваще принцип работы?
после нажатия на кнопку мосфеты раскачивают трансформаторы и появляется нужное напряжение7
значит у меня мосфеты какието прошибло? снимать радиатор что ли придется?
 Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 08:56
проверять менять большой пока не _бнуло.... остальные 2200uF вы думаете в норме? мелкие около дежурки тоже все проверячть менять... сколько лет уже блоку?
типовая схема "косого полумоста" с APFC >>> Epsilon FSP550-80GLN
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:29
он 2014 года.
на вид все конденсаторы целые... понимаю что со временем они и целые могут терять свои своиства, но вряд ли это причина того что он не работает как надо.
я начал звонить мосфеты которые на радиатора справа и они звоняться во все стороны... это вот мне кажется может быть причиной.
или же сдохла управляющая ими микросхема и поэтому они звоняться... но что к чему без опыта и схемы понять сложно вот и прошу помощи
звоню в режиме прозвонки колодку 24пина на землю. красный щуп на цветных проводах, черный на земле.
дежурка 192
3.3В 10
5В 52
12В 115
синий провод 670
шим стоит az7500ep-e1
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд: ----------
Если менять Шим то на какой?
есть в магазинах
TL494CN (=КР1114ЕУ4)
TL494IN (КР1114ЕУ4)
TL494 (КР1114ЕУ4)
или это все одинаковое? но зачем тогда по разному забиты и еще цена разная
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 16:40
где тут PFC то у ТС? старая топология.
есть в магазинах
TL494IN (КР1114ЕУ4)
TL494 (КР1114ЕУ4)
даташит открыть и почитать, в целом все однинаковы
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:20
пардон в спешке ляпнул, желательно стереть что написал "про косой полумост и APFC", про электролиты остаётся в силе, вначале проверить/заменить все электролиты потом смотреть будет.
Топология полумост на биполярных транзисторах. типовая схема с TL494 AS7500 SG6105 etc..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 00:39
так ты возьми и второй убери , глядишь он у тебя не только пищать будет , а ещё рычать , хлопать и взрываться ...
Иди в магазин покупай конденсаторы и меняй пару .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:55
я думаю после замены входных конденсаторов ничего не изменится
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 13:10
Но с одним конденсатором незззя, точно ничего не будет, они соеденины последовательно. Прикрутить два и заодно проверить баланс напряжений в точке их соединения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG
Даврон
15 мар 2017, 17:08
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood
Даврон
16 мар 2017, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. опознать транзистр в бп Hipro
[ На страницу: 1, 2 ]
prapar
36
9568
15 окт 2020, 04:57
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hipro HP-P4507F5W странное поведение с Power Good
AlexNaz
4047
13 апр 2020, 13:19
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hipro HP-P4507F5W (Писк в дежурке)
Aquatom
2280
27 дек 2021, 13:32
Aquatom Перейти к последнему сообщению
