Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Помогите с проблемой принтера Epson 1410
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 22:16
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, решения пока не нашел, голову свою сломал. Имеется выше указанный принтер, в один "прекрасный" момент начал печатать так (фото вроде прицепил)
Изображение,
не понятный для меня эффект. На фото может не очень хорошо видно, по краям до полос картинка идеальная Изображение,
в середине (между полосами) вся картинка пересечена черными полосками. Изображение
Сделал тест дюз
получилось как-то так, один тест до прочистки, второй - после, причем, тот, что с черными полосами в желтом тесте - это после прочистки. Грешил бы на голову, но есть у меня второй принтер P50 и он через неделю после этого стал примерно также печатать, я подумал, что хана голове пришла, работа стоит надо брать голову - с новой тоже самое, один в один. Проэксперементировать с головой на 1410 нет возможности - ожидание плюс цена. Драйвер переустановил. Может ли это быть прошивка? Прошить 48-миногую микру не могу, прогер не кушает. Пните в нужную сторону, куда копать?
Заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо за небезразличность к проблеме!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблемой принтера Epson 1410
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 23:35
На обычной бумаге как печатает?
На оригинальных картриджах так же печатает?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 01:56
При чем тут прошивка?
При чем тут картриджи?
Судя по буйной деятельности - дорога либо в сервис, либо на помойку, ибо понятия никакого. Даже инфы - два байта из десяти.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 10:19
глянец (по настройкам)
обычная бумага
матовая бумага
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 11:03
Ну башка, конечно. Чисто в теории - может и шифратор так извратиться, но это скорей фантазия.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:14
Меня просто смутило, что мой P50 такую же пежню стал делать, просто чуть позже и на него я после этого уже купил голову.... думаете вторая голова (новая, как заявлено), ровно также себя ведет?
а это именно та 48-миногая микра?
Выдал инфу, которая есть, которая на мой взгляд имеет отношение к проблеме. Нужно больше информации - задайте вопросы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 16:51
Лично мне точно не нужно.
Ноги у шифратора, честно, не считал, так что вопрос просто не понял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus Photo 1410 Дамп Биоса
Slalus
18
1163
19 апр 2024, 09:27
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17952
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп прошивки для принтера Epson s 22
Zelekxxx
02 фев 2015, 13:15
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп принтера epson L110
Zelekxxx
02 фев 2015, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson
ssv69
26 фев 2018, 11:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lvovich и гости: 22
