Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, решения пока не нашел, голову свою сломал. Имеется выше указанный принтер, в один "прекрасный" момент начал печатать так (фото вроде прицепил)
не понятный для меня эффект. На фото может не очень хорошо видно, по краям до полос картинка идеальная
в середине (между полосами) вся картинка пересечена черными полосками.
Сделал тест дюз
получилось как-то так, один тест до прочистки, второй - после, причем, тот, что с черными полосами в желтом тесте - это после прочистки. Грешил бы на голову, но есть у меня второй принтер P50 и он через неделю после этого стал примерно также печатать, я подумал, что хана голове пришла, работа стоит надо брать голову - с новой тоже самое, один в один. Проэксперементировать с головой на 1410 нет возможности - ожидание плюс цена. Драйвер переустановил. Может ли это быть прошивка? Прошить 48-миногую микру не могу, прогер не кушает. Пните в нужную сторону, куда копать?
Заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо за небезразличность к проблеме!
