Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 12:56
Подскажите первый раз такое принтер 3000 отпечатал можно сказать новый. Стал выдавать белые листы. Не сразу. первые четко печатает. причем если достать картдиж вставить может напечатать еще 2-5-30 листов а потом опять чуть серенький 1н лист и дальше опять белые. картриж уже меняли тонер тоже. до этого уже заправлялся этим же тонером. Не важно откуда задание что копирование что печать с пк одинаково
 Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 13:25
Что именно подсказать?
Что было сделано по диагностике проблемы?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 06:22
Только замена картриджа больше не знаю что смотреть даже. Хотя бы направление что смотреть... вчера гоняли его напечатал 80 листов. без каких бы то не было проблем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 09:14
Либо контакт с картриджем пропадает, либо напряжение на контакте. Измеряйте...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите оживить Pantum m6507
kola92.07.18
27 июл 2022, 14:48
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Pantum M6507 (майн Spider2 MFP MB A V1.00)
Dimasik
21 окт 2022, 12:00
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6507- включается сам при отжатой кнопке включения
Dimasik
10 ноя 2022, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1615 печатает черные листы
skorodumov18rus
29 окт 2019, 18:13
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
41
9828
08 янв 2017, 00:32
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: veles и гости: 24
