Текущее время: 25 ноя 2026, 06:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий |
stranger_roman
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 31 янв 2025, 13:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: ДНР
farwork писал(а): Только замена картриджа больше не знаю что смотреть даже было 3 таких мфу . 2шт как и описывает автор 1 в 1 проблема белые листы , третий такая же проблема но черные листы . Проблема в прошивке в моем случае была. После перепрошивки в бесчиповую проблема пропала.
stranger_roman
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 31 янв 2025, 13:20 |
| Интересующийся |
farwork писал(а): одскажите первый раз такое принтер 3000 отпечатал можно сказать новый. Стал выдавать белые листы. Не сразу. первые четко печатает. причем если достать картдиж вставить может напечатать еще 2-5-30 листов а потом опять чуть серенький 1н лист и дальше опять белые В моем случае помогла перепрошивка в бесчиповую , как и писал выше3 шт таких было
bantlie
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 31 янв 2025, 14:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2019, 14:53 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 72 Откуда: Коряжма
Носили по гарантии M6507, проблема в картридже, не все подходят перепробовали 3 из разных магазинов, китайский шлак, то белые листы, то жуёт как не в себя, в следующий раз когда сдохнет с принтером поеду подбирать, в соседнем кабинете точно такой же принтер стоит, на нем китайский шлак заводится, на моём нет.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 07 фев 2025, 20:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1694 Откуда: Россия
Batarelka писал(а): Белые листы - нет контакта на фотобарабане. Чёрные листы - нет контакта на ролике заряда. Да правда чтоль? А как же быть, если листы пустые, а земля на ыотобарабане есть?)))
borvins
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 07 фев 2025, 21:19 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Mishel01 писал(а): а земля на ыотобарабане есть До сих пор думал что принцип печати пантума скопирован с самсунга Вложение: Print Principles SAMSUNG.jpg А по теме достаточно заглянуть в сервис мануал Вложение: M6500 Series Service Manual.zip ну и глюки с отвалом неоригинального чипа-эмулятора на картридже нельзя исключать.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 08 фев 2025, 15:09 |
Mishel01 писал(а): Скопирован, и что? Так на фотовале -100V, нет там земли. Mishel01 писал(а): Чип ни при каком известном раскладе не может дать белый лист. Не согласны? Обоснуйте. Обосновать или опровергнуть никто не сможет так как чип изначально является средством защиты от копирования. Производитель с каждой новой прошивкой борется с пиратскими чипами а пираты с каждой новой прошивкой пытаются обойти защиту. Вот пример bantlie писал(а): в соседнем кабинете точно такой же принтер стоит, на нем китайский шлак заводится, на моём нет. Теперь представим что аппарат при печати не может обновить данные счетчика в чипе а лист уже вышел с лотка подачи.
Batarelka
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 10 фев 2025, 07:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Krasnodar
Mishel01 писал(а): Черный или серый/полосатый лист может наблюдаться от пустого либо кривого чипа, Никогда такого не наблюдал ни на одном принтере. Как правило, если чип неисправен/закончился/не подходит, то печать в принципе не начинается.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 10 фев 2025, 15:48 |
Mishel01 писал(а): Возьмите вольтметр да гляньте потенциал, только не удивляйтесь. Взял мультиметр измерил сопротивление между контактом для фотовала и землей в принтере Pantum P2207, получилось 5мегаом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий |
borvins
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 11 фев 2025, 07:36 |
Mishel01 писал(а): Поменяйте щупы местами, там действительно может стоять защитный диод, нл сути дела он не меняет. Там и нарисован зеннер диод который формирует минус сто вольт напряжения. Не путайте народ, контакт фотовала нельзя замыкать на землю.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий  Добавлено: 11 фев 2025, 22:30 |
Mishel01 писал(а): Диод там совсем для другого. Какие сто Вольт, если он включен в прямом направлении? Так там минус сто вольт относительно земли, поэтому "в прямом направлении" не совсем верно. Вообще на всех контактах картриджа самсунг (так же и пантума) минусовое напряжение относительно земли. Mishel01 писал(а): Хоть десять разных мануалов откройте - везде увидите заземленный драм. Информацию брал из сервис мануала. Вложение: ML-1660_1665 Service Manual.zip Но если Вы уверены что фотовал у данного аппарата заземлен и диод там совсем для другого, то кто я такой чтобы Вам указывать
