Текущее время: 24 ноя 2026, 15:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 11:56
Подскажите первый раз такое принтер 3000 отпечатал можно сказать новый. Стал выдавать белые листы. Не сразу. первые четко печатает. причем если достать картдиж вставить может напечатать еще 2-5-30 листов а потом опять чуть серенький 1н лист и дальше опять белые. картриж уже меняли тонер тоже. до этого уже заправлялся этим же тонером. Не важно откуда задание что копирование что печать с пк одинаково
 Заголовок сообщения: Re: Pantum m6507 Белые листы после нескольких копий
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 12:25
Что именно подсказать?
Что было сделано по диагностике проблемы?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 05:22
Только замена картриджа больше не знаю что смотреть даже. Хотя бы направление что смотреть... вчера гоняли его напечатал 80 листов. без каких бы то не было проблем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 08:14
Либо контакт с картриджем пропадает, либо напряжение на контакте. Измеряйте...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 13:19
было 3 таких мфу . 2шт как и описывает автор 1 в 1 проблема белые листы , третий такая же проблема но черные листы .
Проблема в прошивке в моем случае была. После перепрошивки в бесчиповую проблема пропала.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 13:20
В моем случае помогла перепрошивка в бесчиповую , как и писал выше3 шт таких было
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 14:12
Носили по гарантии M6507, проблема в картридже, не все подходят перепробовали 3 из разных магазинов, китайский шлак, то белые листы, то жуёт как не в себя, в следующий раз когда сдохнет с принтером поеду подбирать, в соседнем кабинете точно такой же принтер стоит, на нем китайский шлак заводится, на моём нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 18:50
Белые листы - нет контакта на фотобарабане. Чёрные листы - нет контакта на ролике заряда.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 20:26
Да правда чтоль? А как же быть, если листы пустые, а земля на ыотобарабане есть?)))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 21:19
До сих пор думал что принцип печати пантума скопирован с самсунга
Вложение:
А по теме достаточно заглянуть в сервис мануал
Вложение:
M6500 Series Service Manual.zip
ну и глюки с отвалом неоригинального чипа-эмулятора на картридже нельзя исключать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 13:36
Скопирован, и что?
Чип ни при каком известном раскладе не может дать белый лист. Не согласны? Обоснуйте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 15:09
Mishel01 писал(а):
Скопирован, и что?
Так на фотовале -100V, нет там земли.
Обосновать или опровергнуть никто не сможет так как чип изначально является средством защиты от копирования. Производитель с каждой новой прошивкой борется с пиратскими чипами а пираты с каждой новой прошивкой пытаются обойти защиту. Вот пример
Теперь представим что аппарат при печати не может обновить данные счетчика в чипе а лист уже вышел с лотка подачи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 16:36
Да ладно :) Возьмите вольтметр да гляньте потенциал, только не удивляйтесь.
Похоже, вы относитесь к прошивке как к религии)) На самом деле все проще. Черный или серый/полосатый лист может наблюдаться от пустого либо кривого чипа, но не более того. Это обьяснимо весьма легко. Иного быть никак не может. Невидение/непризнание чипа - совсем другая опера. Пока цикл предыдущего листа, в т.ч. обновление счетчика, не закончится - цикл следующего листа не начнется .
Вобшем, пока незачет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 07:31
Никогда такого не наблюдал ни на одном принтере. Как правило, если чип неисправен/закончился/не подходит, то печать в принципе не начинается.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 14:16
Если чип не блокирующий, могут быть и не такие фокусы) На многих НР, например.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 15:48
Взял мультиметр измерил сопротивление между контактом для фотовала и землей в принтере Pantum P2207, получилось 5мегаом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 17:53
Поменяйте щупы местами, там действительно может стоять защитный диод, нл сути дела он не меняет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 07:36
Там и нарисован зеннер диод который формирует минус сто вольт напряжения. Не путайте народ, контакт фотовала нельзя замыкать на землю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 08:15
Диод там совсем для другого. Какие сто Вольт, если он включен в прямом направлении?)) Хоть десять разных мануалов откройте - везде увидите заземленный драм.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 22:30
Так там минус сто вольт относительно земли, поэтому "в прямом направлении" не совсем верно. Вообще на всех контактах картриджа самсунг (так же и пантума) минусовое напряжение относительно земли.
Информацию брал из сервис мануала.
Вложение:
ML-1660_1665 Service Manual.zip
Но если Вы уверены что фотовал у данного аппарата заземлен и диод там совсем для другого, то кто я такой чтобы Вам указывать :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 09:06
Я не собираюсь никого ни за что агитировать. Скажете сто Вольт - пусть будет сто. Лично мне глубоко пофиг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите оживить Pantum m6507
kola92.07.18
27 июл 2022, 13:48
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Pantum M6507 (майн Spider2 MFP MB A V1.00)
Dimasik
21 окт 2022, 11:00
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6507- включается сам при отжатой кнопке включения
Dimasik
10 ноя 2022, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1615 печатает черные листы
skorodumov18rus
29 окт 2019, 17:13
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cm (k56cm rev 2.0) БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ НА МАТРИЦЕ
[ На страницу: 1, 2 ]
kaktus123
41
13546
07 янв 2017, 23:32
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
