Текущее время: 21 ноя 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: SCX-3405 ремонт после прошивки
СообщениеДобавлено: Вчера, 08:57
Принесли SCX-3405 на прошивку после неудачной прошивки другим ремонтником. В процессе осмотра форматера заметил что при выпайке 25Q32 похоже случайно сдули резистор идущий ко второй ноге SPI-микрушке. На первой ее ноге тоже есть резистор по замеру в схеме показал примерно 700 ом. С донорской платы 3400 около SPI тоже есть 2 резистора но они 33 ома. Вопрос - сколько Ом должен быть резистор в плате от 3405 и если я поставил резистор 33 может ли считывание с SPI быть не правильным. При запуске принтера с подключенным дебагом принтер не выходит в режим готовности что бы сделать прошивку через дебаг.
V3.00.01.08 (LF)
Изображения пака вставить не могу.
На самой плате написано MAIN V0.4 4L
Последний раз редактировалось yuzax 20 ноя 2024, 14:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Кто кроме нас?
 Заголовок сообщения: Re: SCX-3405 ремонт после прошивки
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:06
Какая ревизия у платы?
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 08:40
Еще один вопрос знающим людям - в SCX-3405 в каком месте (во флеш или где?) находится серийный номер принтера. То есть если подкинуть с донора процессор то нужно ли менять серийник принтера?
Кто кроме нас?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 09:41
Или где. Зачем его вообще менять и при чем тут место хранения?
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:26
Есть еще один принтер такой же у которого сгорели микросхемы питания SN1001043 и G5753 посли того как шлейф питания при не аккуратном изъятии был закорочен на корпус. Говорят что при таком коротко процу ппс.
Кто кроме нас?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:45
Врут. Если подумать, то можно понять, почему. Берите 500 рублей, меняйте DC-DCшки, будет живой аппарат.
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:26
Заказал в Али SN1001043 и G5753 получил, поставил - результат нулевой (правда с али микрухи не раз приходили левые и не рабочие) поэтому ремонт пока подвис.
Кто кроме нас?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:15
Если выходы у них в коротком - пишите, дам проц.
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:53
У меня есть плата от SCX-3400, там питание не в коротком а проц то же что и в 3405. 1001043 тоже есть. Чуть раньше бы попалась я бы с Али не заказывал. Я про то и спрашиваю а если проц перекинуть, с серийником в 24С64 ни че делать не надо? Или его надо сменить на тот что на 3400 (c которого снята эта плата) написан на корпусе?
Кто кроме нас?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 17:13
Хотите - меняйте. На работу оно никак не влияет
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 18:05
Поставил на обум 150 ом на вторую ногу 25Q32. Вот лог с дебага:
Loading boot application...
[NG0x00000000]
Boot : Egmont(C3N) V0.12 08-01-2011
<Winbond W25Q32>
Press any key to execute Monitor Program within 1 sec...
Kernel Data Read Start From Serial Flash
Kernel Data Read End
Compressed Kernel was found (0x01500000)...
Decompressing Kernel to RAM
src_addr = 0x0150000C, dest_addr = 0x00100000, ul_size = 0x0028AC00
Decompress ......................................................................... Done
Kernel Start [0x00100000]
FW Upgrade JUMP : 00393DCC
RootWriteMonitorProgram : 000101B8
Serial Init for polling msg. sysHwInit : 651
hardWareInterFaceInit
sysHwInit2 753
sysHwInit2 760
Host Name: bootHost
Target Name: vxTarget
User: target
ExceptionCheckMessage
====================== Check Boot [0x73506e72]
// VxWorks Stack Remain for Kernel..
mem 0
i
p
q
mem 4
mem 5
mem 8
mem 9
// VxWorks Stack Free = (00789b38)
//RAM_LOW_ADRS = 00100000
//sysPhysMemTop = 04000000
//sysMemTop = 01400000
<<< Reelase Mode >>>
<<<LogMsg_PrintOff>>>
FFDrv_CheckInstall 1
pDCB->ulSPINo 0
pDCB->ulSlaveDevChannel 0
<<<LogMsg_EngPrintOff>>>
Model Code : SCX3405
Main Kernel F/W Version : V3.00.01.19
Main Kernel F/W Date : MAY-03-2013
DRAM:>
<<<HAL_InitWDT>>> WatchDog Initialized !!!
Check PowerOn Mode PBA Port ---- ( GPIO1Ctrl - 0xde73c006 GPIO1Dir - 0x868cfff9 GPIO1In - 0xee00c282 )
Check PowerOn Mode PBA Port ---- ( GPIO2Ctrl - 0xfb446b7f GPIO2Dir - 0xe22400 GPIO2In - 0x1cffa000 )
################### Normal Mode Start##########################
PrnVPUDrv Driver is Installed successfully
PrnVPUDrv Driver:Create and Added Device to DM(Handle=5714800)
[ImTMAA_RegisterItems] Error... JBIG ENC/DEC Function Needed...
USB Port ON
i
p
q
Warning!!
Warning!!
[ConAdmin] Mem Alloc Size (204800), Avail (57344) in /home/single/doldomi/Egmont_S/GV3_System/GV3_Source/Subsystem/ConSS/App/ConIDS/IDS_Main.c 230 line
dwc_set_USBTrdTim : Bus Clock [120000000], TrdTim[2]
А готовности нет.
Забыл добавит. При включении принтера происходит инициализация сканера и потом загорается желый и красный светодиод. Программка состояния принтера пише что "Картридж с тонером не установлен"
Кто кроме нас?
СообщениеДобавлено: 15 минут назад
Лог в норме. Аппарат не видит чипа. Прошивка какая в нем?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung scx-3405 ремонт MB
vasilr007
14 апр 2016, 14:12
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung scx 3405 v3.00.01.19
aper83@mail.ru
5390
02 сен 2015, 17:50
bartnez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX 3405/SAU не могли прошит
Kakysh
1765
15 дек 2020, 22:31
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Kakysh
17 окт 2020, 21:16
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3400 после прошивки не включается
ba3Rmba
22
9842
19 окт 2016, 19:26
hellne Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
