Текущее время: 21 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: SCX-3405 ремонт после прошивки
СообщениеДобавлено: Вчера, 08:57
Принесли SCX-3405 на прошивку после неудачной прошивки другим ремонтником. В процессе осмотра форматера заметил что при выпайке 25Q32 похоже случайно сдули резистор идущий ко второй ноге SPI-микрушке. На первой ее ноге тоже есть резистор по замеру в схеме показал примерно 700 ом. С донорской платы 3400 около SPI тоже есть 2 резистора но они 33 ома. Вопрос - сколько Ом должен быть резистор в плате от 3405 и если я поставил резистор 33 может ли считывание с SPI быть не правильным. При запуске принтера с подключенным дебагом принтер не выходит в режим готовности что бы сделать прошивку через дебаг.
V3.00.01.08 (LF)
Изображения пака вставить не могу.
На самой плате написано MAIN V0.4 4L
Последний раз редактировалось yuzax 20 ноя 2024, 14:15, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: SCX-3405 ремонт после прошивки
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:06
Какая ревизия у платы?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 08:40
Еще один вопрос знающим людям - в SCX-3405 в каком месте (во флеш или где?) находится серийный номер принтера. То есть если подкинуть с донора процессор то нужно ли менять серийник принтера?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 09:41
Или где. Зачем его вообще менять и при чем тут место хранения?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:26
Есть еще один принтер такой же у которого сгорели микросхемы питания SN1001043 и G5753 посли того как шлейф питания при не аккуратном изъятии был закорочен на корпус. Говорят что при таком коротко процу ппс.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:45
Врут. Если подумать, то можно понять, почему. Берите 500 рублей, меняйте DC-DCшки, будет живой аппарат.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:26
Заказал в Али SN1001043 и G5753 получил, поставил - результат нулевой (правда с али микрухи не раз приходили левые и не рабочие) поэтому ремонт пока подвис.
СообщениеДобавлено: 29 минут назад
Если выходы у них в коротком - пишите, дам проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung scx-3405 ремонт MB
vasilr007
14 апр 2016, 14:12
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung scx 3405 v3.00.01.19
aper83@mail.ru
5374
02 сен 2015, 17:50
bartnez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX 3405/SAU не могли прошит
Kakysh
1751
15 дек 2020, 22:31
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Kakysh
17 окт 2020, 21:16
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3400 после прошивки не включается
ba3Rmba
22
9826
19 окт 2016, 19:26
hellne Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick и гости: 13
