Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Samsung ml-1665 ver.34 не берёт прошивку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 11:17
Добрый день
Принесли принтер самсунг ml-1665 ver 34 не печатает.
Серийный номер 0000-0000000000 в обычном режиме и видет 1660.
В принудительном режиме определяет как 1610 а серийка 6226-2004090800 ..
У меня есть генератор прошивки. .. под этой серийный номер создал фикс и прошиваю .
Процесс прошивки идёт но не получается. Кто сталкивался с этой серийной? ???
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ml-1665 ver.34 не берёт прошивку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 20:37
Ну я сталкивался, что дальше?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 07:22
Дальше следует вопрос: удалось ли вам решить эту проблему?
Если "да", то каким образом?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:49
Было на 1865 что не принимал прошивку (внешне все идет, но нет результата ) - распаивал дебаг, включал принудительный режим и прошивал (через юсб). Немного дольше, но все заработало.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:07
Я не вижу в описанном никаких проблем и представления не имею, что там у ТСа "не получается".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:18
Как можно прошить по юсб?? Специально фикс есть для таких ? Я фиксом делаю не берёт то есть процесс идёт но не принемается. Готовность нет.
У меня есть джтаг ... с него можно прошить?
Вообще как можно прошить когда серийный номер (0000-00000000 ) ??
Есть варианты ??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:20
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:28
У меня проблема другая .
Принтер определяется по другому.. серийный номер без цифра
На вашем принтере прошили не то версии.. по этому прошивку не брал.. и Вам пришлось через дебаг прошить.
З.Ы: это просто моё мнение... может я не прав.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:32
akmal_rt писал(а):
Дальше следует вопрос: удалось ли вам решить эту проблему? Если "да", то каким образом?
Зачем повторять ранее отвеченные вопросы?
akmal_rt писал(а):
Как можно прошить по юсб?? Специально фикс есть для таких ? Я фиксом делаю не берёт то есть процесс идёт но не принемается. Готовность нет. У меня есть джтаг ... с него можно прошить? Вообще как можно прошить когда серийный номер (0000-00000000 ) ?? Есть варианты ??
Еще раз повторяю: прочитал и этот ваш пост, но так и не увидел: в чем собственно проблема? Есть прошивка, но не получается ее залить обычным способом? Нет нужной прошивки из-за ТАКОГО серийника? Или что-то иное?
Что значит "не той версии"? Аппарат не выпускает уже много лет - какой такой "версии" и откуда ей вдруг взяться?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:44
проблема в том что есть прошивка ее заливаю обычным и принудительным способом. Процесс прошивки идёт но не принемает. Так же красным горит.. может поможете нужной прошивки на такой серийника.. буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:50
"Есть прошивка" - какой версии?
Оригинальную 34тую прошивку - он нормально принимает?
Помочь могу, но бесплатно не получится: самсунговские фикс-прошивки - это мое основное (по затратам рабочего времени и иных ресурсов, и по получению денег за это) занятие, поэтому нет возможности.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 12:51
Ответить бред какой-то, если F прошивка то только через пренудиловку или дебаг, но сначала нужно восстановить серийник, через прогу, а потом уже шить желательно f прошивкой, именно для этого серийника!!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 23:21
Насчет "бреда какого-то" - согласен: какой "дебаг", какая "прога", вы собрались СОФТОМ менять серийник на МЛ-1660? Флаг в руки, электричку навстречу)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не печатает принтер samsung ML 1665
Галымжан
29
8419
21 окт 2020, 03:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-1665
metsys
16 фев 2020, 23:36
metsys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается.
kaa83
16
2586
14 июн 2021, 15:02
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-1665. Помогите опознать транзистор
panker75
06 апр 2023, 02:07
gaskov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую мат.плату G7-1101er rev 1665-110
в форуме Куплю | Buy
Shtoper
30 сен 2015, 10:58
Shtoper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lvovich и гости: 19
