Текущее время: 02 июн 2024, 08:03
Pioopi11
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 13 янв 2021, 17:10 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Ну, 1) Соленоид - может не отрабатывать нормально, тогда листы будут 1 за другим идти. Можно разобрать принтер и посмотреть, возвращается ли соленоид под действием внутренней пружины, или он прилип (подушка, защищающая от шума, часто разлагается и становится клеем). 2) Датчики - под каждый датчик подкладывать бумажку (отодвигать отвёрткой) и смотреть как ведёт себя принтер. На некоторые датчики он сразу пишет "замятие", а на некоторых принтерах только после отправки на печать пишет замятие (при отогнутом датчике; в основном на старых принтерах). 3) Интересный дефект - печка не успевает пропускать бумагу через себя с нужной скоростью. На принтерах киосеры при этом дефекте рекомендуют поменять масло (фьюзерное), чтобы улучшить трение. На принтерах Hp на прижимном (рыжем) валу сбоку есть резиновая шестерня, которая крутит термоплёнку, часто отклеивается - её можно посадить обратно на суперклей. При этом стоит поменять смазку термоплёнки и проветси ревизию печки, чтобы ничего не мешало вращению). Так же на термоплёке есть чёрный черкаш сбоку, этим черкашом надо термоплёнку к шестерне резинового вала надевать, он шершавый - для сцепления. Чтобы отсеять этот дефект, можно понаблюдать за соленоидом, если он отрабатывает нормально, то возможно печь недокручивает. 4) Тормозная площадка стёрта - листы по 2 штуки заходят, склеившись или наэлектризовавшись. У некоторых принтеров есть заземление в лотке подачи. Можно через другой лоток подать на печать листов 5-10, чтобы отсеять этот вариант. Так же датчики можно проверить мультиком, там есть питание светодиода (примерно 1.2в), и питание самого датчика 3.3в. При нормальной работе 3.3 сажается на землю и становится 0в, если датчик реагирует на флажок. Но это не точно, ролик на юпубе можно глянуть) там делов на 2 минуты, не считая времени на разборку, чтобы докопаться до датчика). Проверить провода датчика, далее электроника.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 14 янв 2021, 10:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Соленоид проверял, не залипает, но подозрение о несинхронизированности остаются. Вот как лист останавливается, второй не доходит до печки первый на 1\3 в ней
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 16 янв 2021, 00:08 |
Mishel01 вы играете на "все сам догадайся или неси в ремонт". В чем смысл форума при таком подходе? Датчики на печке есть, есть датчик ручного лотка. ХЗ как я узнаю какой именно датчик не срабатывает как надо, если я не знаю, как узнать какой датчик срабатывает не правильно? Кстати, вот соленоид как срабатывает, заснял https://cloud.mail.ru/public/PcuV/SXJ2aifG5
stranger_roman
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 16 янв 2021, 13:58 |
Сообщения: 19 Откуда: ДНР
sin4ez писал(а): один лист пройдя печку застревает задним краем, а второй передним. ну так на этой фотографии явно видно что что между листами вообще нет промежутка, они в нахлестку идут. Вот он и ругается на замятие. Проверяйте подачу бумаги. Тормозную, соленоид .
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2021, 08:44 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
sin4ez писал(а): Соленоид проверял, не залипает Мне по вашему видео кажется, что вы ошибаетесь. Проверьте еще раз. А лучше без проверки замените уплотнитель.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 19 янв 2021, 23:51 |
Приклеил, не разбирая, на платинку соленоида армированный (серый) скотч. Процесс пошел, отпечатал 30 листов, с дуплексом. Получается, что если явно пластина не залипает, это не значит, что она срабатывает как надо.
В общем, хотелось бы понять, как именно должен щелкать соленоид.
stranger_roman
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 21 янв 2021, 01:14 |
sin4ez писал(а): В общем, хотелось бы понять, как именно должен щелкать соленоид. Ну у вас же сейчас, после замены скотча, работает все нормально. Вот и сравните разницу как было и как стало.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 21 янв 2021, 08:25 |
sin4ez писал(а): В общем, хотелось бы понять, как именно должен щелкать соленоид. А что непонятного?! Он должен "щелкать" быстро. А у вас он медленно отлипает от уплотнителя и ролик захвата успевает сделать 2-3 лишних оборота. На будущее - можно просто послушать или подсмотреть, сколько раз производится захват бумаги.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1 Добавлено: 21 янв 2021, 10:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
sin4ez писал(а): В общем, хотелось бы понять, как именно должен щелкать соленоид Пластина соленоида удерживает секторную шестерню (у неё есть сектор без зубьев) в положении, при котором шестерня не входит в захват с приводом редуктора (который крутится непрерывно). При включении соленоида, "клюв" должен всего лишь отпустить шестерню, т.е. удерживать пластину в прижатом положении практически не требуется. В норме шестерня, сделав оборот, снова встаёт в зацепление. У вас же пластина слишком долго притянута, т.о. шестерня успевает сделать несколько оборотов в результате чего подаётся ещё один лист.
