Текущее время: 09 ноя 2026, 23:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 12:59
Печать одного листа проходит, но очень полосатые темные края у листа. А вот если зарядить несколько листов, то все встает с сообщением о замятии 1. Если лист через ручной лоток подавать, тоже печатает без затыков.
Почистил площадку отделения бумаги в кассете. Резинку ролика захвата, аж две.
Флажки как-то не срабатывают? Что предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:10
Ну, 1) Соленоид - может не отрабатывать нормально, тогда листы будут 1 за другим идти. Можно разобрать принтер и посмотреть, возвращается ли соленоид под действием внутренней пружины, или он прилип (подушка, защищающая от шума, часто разлагается и становится клеем).
2) Датчики - под каждый датчик подкладывать бумажку (отодвигать отвёрткой) и смотреть как ведёт себя принтер. На некоторые датчики он сразу пишет "замятие", а на некоторых принтерах только после отправки на печать пишет замятие (при отогнутом датчике; в основном на старых принтерах).
3) Интересный дефект - печка не успевает пропускать бумагу через себя с нужной скоростью. На принтерах киосеры при этом дефекте рекомендуют поменять масло (фьюзерное), чтобы улучшить трение. На принтерах Hp на прижимном (рыжем) валу сбоку есть резиновая шестерня, которая крутит термоплёнку, часто отклеивается - её можно посадить обратно на суперклей. При этом стоит поменять смазку термоплёнки и проветси ревизию печки, чтобы ничего не мешало вращению). Так же на термоплёке есть чёрный черкаш сбоку, этим черкашом надо термоплёнку к шестерне резинового вала надевать, он шершавый - для сцепления. Чтобы отсеять этот дефект, можно понаблюдать за соленоидом, если он отрабатывает нормально, то возможно печь недокручивает.
4) Тормозная площадка стёрта - листы по 2 штуки заходят, склеившись или наэлектризовавшись. У некоторых принтеров есть заземление в лотке подачи. Можно через другой лоток подать на печать листов 5-10, чтобы отсеять этот вариант.
Так же датчики можно проверить мультиком, там есть питание светодиода (примерно 1.2в), и питание самого датчика 3.3в. При нормальной работе 3.3 сажается на землю и становится 0в, если датчик реагирует на флажок. Но это не точно, ролик на юпубе можно глянуть) там делов на 2 минуты, не считая времени на разборку, чтобы докопаться до датчика). Проверить провода датчика, далее электроника.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:49
Слишком много посторонних фантазий.
Инфа о точном расположении листов при останове даст точный ответ о виновнике.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 09:25
Соленоид проверял, не залипает, но подозрение о несинхронизированности остаются.
Вот как лист останавливается, второй не доходит до печки
первый на 1\3 в ней
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:32
Выше речь шла именно о точном положении листа(-ов). Это не "вот так", а точное расстояние В ММ от ведущей/задней кромки листа до активаторов датчиков или иных базовых точек тракта.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 22:58
Mishel01
один лист пройдя печку застревает задним краем, а второй передним.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:28
Найдите 10 отличий вашего поста от моего предыдущего. Не хотите давать запрошенную инфу - не отрывайте от работы, несите в ремонт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 23:08
Mishel01 вы играете на "все сам догадайся или неси в ремонт". В чем смысл форума при таком подходе?
Датчики на печке есть, есть датчик ручного лотка. ХЗ как я узнаю какой именно датчик не срабатывает как надо, если я не знаю, как узнать какой датчик срабатывает не правильно?
Кстати, вот соленоид как срабатывает, заснял https://cloud.mail.ru/public/PcuV/SXJ2aifG5
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 23:37
Вы русским языком уверенно владеете? Здоровы, трезвы? Вам абсолютно конкретно и точно сказали: сделайте то, то и то, и огласите результат. Вместо этого вы продолжаете маяться реальной хней, будто никто ничего не говорил вам. Никто ни на каком форуме вас за ручку водить не станет.
Простите, время на вашу проблему у меня закончилось. Только вы виноваты, что оно было использовано вхолостую.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:58
ну так на этой фотографии явно видно что что между листами вообще нет промежутка, они в нахлестку идут. Вот он и ругается на замятие. Проверяйте подачу бумаги.
Тормозную, соленоид .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:59
Тормозная не даст такого интервала. Соленоид, конечно. Но ТС даже видео про него непрально снял.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 07:44
Мне по вашему видео кажется, что вы ошибаетесь. Проверьте еще раз. А лучше без проверки замените уплотнитель.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 22:51
Приклеил, не разбирая, на платинку соленоида армированный (серый) скотч. Процесс пошел, отпечатал 30 листов, с дуплексом.
Получается, что если явно пластина не залипает, это не значит, что она срабатывает как надо.
В общем, хотелось бы понять, как именно должен щелкать соленоид.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 00:14
Ну у вас же сейчас, после замены скотча, работает все нормально. Вот и сравните разницу как было и как стало.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 07:25
А что непонятного?! Он должен "щелкать" быстро. А у вас он медленно отлипает от уплотнителя и ролик захвата успевает сделать 2-3 лишних оборота. На будущее - можно просто послушать или подсмотреть, сколько раз производится захват бумаги.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 09:22
Пластина соленоида удерживает секторную шестерню (у неё есть сектор без зубьев) в положении, при котором шестерня не входит в захват с приводом редуктора (который крутится непрерывно). При включении соленоида, "клюв" должен всего лишь отпустить шестерню, т.е. удерживать пластину в прижатом положении практически не требуется. В норме шестерня, сделав оборот, снова встаёт в зацепление. У вас же пластина слишком долго притянута, т.о. шестерня успевает сделать несколько оборотов в результате чего подаётся ещё один лист.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 3117 не берёт бумагу.
STROYO
4283
10 мар 2022, 22:24
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC 3119 замятие 1 после полной разборки.
4istula
20
1285
18 фев 2026, 21:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 6200 мажет красным
[ На страницу: 1, 2 ]
khext
31
11149
16 мар 2018, 15:04
khext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 3435 не включается
al32
27 фев 2019, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6600
Sergey_111
14 ноя 2019, 23:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
